xsler
Tenttrailer
Also der Einbau der Anhängerkupplung ist nicht schwer, die Verlegung der Elektrik macht da schon mehr Arbeit. Jedenfalls muss beim 450 hinten links in der Ecke ein Loch gebohrt werden, um nach unten in Richtung Anhängersteckdose zu kommen. Das Blech ist in der Ecke extrem hart, ich war wirklich überrascht.
Ansonsten wirklich auf einen fertigen Kabelsatz achten, ansonsten wird es problematisch.
Gruß, Rolf
Eine 100 KMH Zulassung für den TentTrailer geht nur wen das Zugfahrzeug 1667kg Lehrgewicht hat. Wird hintern Smart dan leider nicht gehen.
:-D
Damit hatte ich gerechnet. Aber dann geht es auch nicht für meinen E220. Aber egal.
Trotzdem danke für den Tipp! Da hast einen super durchdachten Hänger gebaut! Habe schon das Kennzeichen bestellt. Dann gehts los!
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Damit unser Max keine Langeweile hat nach Boedapest hat er jetzt alles was er braucht.
11816812_923487201022678_7657949447171133180_n.jpg?oh=789496ce53eed4f9732c0d58cc7a2951&oe=564E5179
11825682_923487204356011_2380994419769149248_n.jpg?oh=63aeb46b69bdec0f7d5448b7f4758d40&oe=563D6401
Ich hab ja den Prototyp gekauft und er hat seine erste Tour hinter sich. Alles o.k.
Aber ich hab die AHK an den Benz anbauen lassen, da ich zwei Hütehunde und Gepäck transportieren muss.
Passion Cabrio, CDI, 2010, 54 PS. Innen Rot!
    • @[DG] Basaltkopp - ich hatte auch einen 99er Smart der wie deiner auch nur ZEE hatte - für den hatte ich die originale Kofferraumabdeckung, welche aus drei wackeligen Querstangen (gefedert zusammenschiebbar) und ein wenig Plastikplane bestand. Das ganz war ziemlich "flimsy" wie man heute so schön denglisht, vor allem störte das Durchhängen der oberen "Plane" und die wenig stabilen Stangen, welche immer leicht verbogen sind. Heute würde ich mir selber etwas zusammenbauen und schneidern, wenn man einen Stoff mit Elastan-Anteil verwendet sollte das Ganze dann auch ansehnlich werden. Ich habe auch Abdeckungen in hart (wie bei den Kleinwagen der 80er bis 90er) gesehen, welche laut Besitzer original gewesen sein sollen - war bei einem Cabrio.     Vielleicht meinst du so etwas Anleitung 450 Seite 195ff   .  Meine ist mit Kofferraumklappe und mit den Türen verbunden - ich hatte bei meinem auch eine Fußraumbeleuchtung installiert, besonders in der Winterzeit sehr zu empfehlen, weil die original Funzel im Armaturenbrett viel zu schwach ist. Das Ganze sieht dann auch gleich sehr viel edler aus, wenn man im Dunkel sehen kann wieviel Dreck sich gerade im Fußraum befindet 😉     Für das Tachoblatt habe ich meine mal bei Tacho Heiler bestellt - die Qualität war sehr gut aber mittlerweile ist er doch recht teuer geworden, dafür kann man aber das Design unter vielen Möglichkeiten auswählen (kostet natürlich extra).     Gruß Marc
