schrauber1980
Hilfe bei SAM belegung
Hallo Smart Freunde,
bei meinem 450er Brabus stand das Sam mal leicht unter Wasser.
Seitdem funktioniert das Fernlicht nicht mehr.
Kann mir jemand sagen wo dies Belegt ist?
Danke und Grüße
Sven
Look here!
Die Lichtsignale laufen über den Stecker N11-3. Wenn dort Kontaktprobleme auftreten, musst Du unheimlich aufpassen, das geht nämlich aufgrund der hohen Stromflüsse über die Kontakte sehr oft mit einer entsprechenden Wärmeentwicklung einher, auch unbemerkt!
Der Stecker brennt dabei richtig gehend ab!
Über diesen Stecker läuft auch die Kraftstoffpumpe, dort fliesst ebenfalls gut Strom!
Bei dieser Fakultät findest du gut strukturiert auch andere sehr wichtige Informationen zum Smart!
Entree! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.04.2015 um 13:29 Uhr ]
Dort wäre auch noch das Innenleben des SAM zu sehen und die Relaisbelegung der Leiterplattenrelais.
Die Relais K6 und K8 sind für das fernlicht bzw. das Abblendlicht zuständig! ;-)
    • Update : Heute Radhausschale halb raus reicht um die Stecker an der ori. Antenne zu ziehen. Kraft hilft... Gebogene Flachzange ist vorteilhaft, die Fakra Stecker sitzen fest und sind ähnlich super seals abgedichtet.  Braun ist DAB. Verlängerungen (1m) aufgesteckt. Richtung Serviceklappe gefummelt.  Probelauf mit Splitter (braucht keinen Strom, Phantomspeisung kommt aus dem Radio) und einer 10 Euro 20cm UKW Antenne.    Perfekter DAB Ampfang !!!  Eben noch ne Runde durch den Ort gedreht.    UKW geht noch nicht über Splitter, entweder ich hatte bei der Bestellung ein Fakra Kabel verka**** oder die haben es falsch geliefert. Eines kam korrekt.  Nun stand ich da mit zwei männlichen Fakras in den Händen vor dem Splitter.  Auf dem einen Kabel und dem Splitter.  Shit. Adapter ist schon bestellt.    Billigste Ebay/Ali Klebeantennen aber ein First Class Splitter von Dietz - bzw. Antennentechnik Blankenburg. (80 Öcken)  Die Antenne(n)  habe ich vorne auf den "Schlossträger" geklebt.        Fazit: Der Verstärker in der Kotflügelantenne war platt !  Die letzten 3 Tage ging Null bei DAB, vor 2 Monaten noch mit ständigem Rückfall auf UKW. Schleichender Tod.....     Es gibt ein Update wenn ich UKW in Richtung Radio über den Splitter/Verstärker einspeisen kann, aber dafür muss ich auf die eben bestellten Kabeladapter Weiblich auf Weiblich warten.
