JACKYYY
Smart MC01 NEUES SYMPTOM?!
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=138799&forum=19
Folgendes ist bisher passiert. Fahrzeug heute bei der Werkstatt abgeliefert samt OT-Sensor. Diese sagte, dass es unwahrscheinlich ist, dass ein Fahrzeug im Stand kein Gas mehr annimmt und dann nach einigen Sekunden erst ausgeht (ist nun mehrfach passiert). Mechaniker meinte das Auto ist untenrum voller Öl (Fahrzeug hat bei einer Panne scheinbar 0.5 Liter Öl rausgedrückt gehab, siehe vorherigen Thread) jetzt hat er mir geraten die Drosselklappe zu erneuern. Kann diese zu dem Symptom passen, dass das Fahrzeug kein Gas mehr annimmt und dann ausgeht? Fahrzeug konnte nach 30 Minutne wieder gestartet werden, ging nach 5 Minuten Fahrt jedoch wieder aus. Mechaniker sagte OT Sensor passt zum ausgehen und evtl nicht mehr anspringen aber nicht zu dem Symptom mit der Gasannahme. Vielen Dank im Vorfeld liebe Smartianer :-D
Da hat er recht, Dein mechanix!
Wenn der OT Sensor defekt ist, meistens thermisch also temperaturabhängig, dann gibt er entweder die richtigen Impulse von sich und der Motor läuft fehlerfrei oder er gibt keine mehr ab und der Motor geht aus!
Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten!
Der Fehler mit der mangelnden Gasannahme kann nicht vom OT Sensor kommen und kommt auch ganz bestimmt nicht vom OT Sensor.
Der mit dem Ausgehen könnte vom OT Sensor kommen, aber auch das ist in Deinem Fall fraglich!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.04.2015 um 09:53 Uhr ]
Wenn du es ausprobieren willst- ich hab beide Teile hier.
Eine Panne und das Ding drückt Öl raus?
Was ist denn das für eine Panne?
"Eine Panne und das Ding drückt Öl raus?
Was ist denn das für eine Panne? "
Das hatten wir doch schon diskutiert. War wohl Überfüllung beim Ölwexel.
Grüße, Hajo
Also OT Sensor ist ja schon da, werde wohl noch die Drosselklappe reinigen lassen mit Bremsenreiniger oder dergleichen und dann hoffen, dass sich das Problem vorerst erübrigt. Bin grad ohne Auto echt aufgeschmissen >_> Fehlerdiagnose am Computer vom ADAC ergab immer "keine abgelegten Fehler" hätte ein ungutes Gefühl bei so einem alten Auto jetzt eine Teilaustausch schlacht zu beginnen.
Entschuldigt bitte ich muss meinen Beitrag vom Anfang nochmal korrigieren:
Das Fahrzeug nahm während der Fahrt bei ca. 20Km/h plötzlich kein Gas mehr an. Ich rollte rechts ran und plötzlich ging der Wagen aus.
Anfangs schrieb ich "im Stand" das entspricht nicht der Wahrheit habe mich da vertan. ^^ LG
Am 30.04.2015 um 12:13 Uhr hat JACKYYY geschrieben:
Du darfst bloß nicht denken, daß da ein mechanischer Fehler in der Drosselklappe vorliegt, also diese nicht mehr mechanisch betätigt werden kann.
In den meisten Fällen liegt das Problem im elektrischen Teil der Drosselklappe, aber auch der kann geöffnet und gereinigt werden.
Wie man das macht, wäre auf dieser Seite beschrieben.
DANKE FÜR ALL DIE ANTWORTEN!
Weil ich es selbst immer total uncool finde wenn die Leute fragen stellen und nachher sich nicht zu Wort melden ob es nun OK ist wollte ich mal ein Update liefern.
OT Sensor ausgewechselt. Drosselklappe mit Bremsenreiniger abgesprüht und das elektrische Teil daneben ganz leicht mit Kontaktflüssigkeit abgetupft. Das war gestern früh. Inzwischen habe ich ca. 100km Fahrt hinter mir. Bisher ohne Probleme. Danke nochmal an Alle!
Was ist "Kontaktflüssigkeit"?
Grüße, Tom
    • Moin, sehr geehrter OB13, sehr geehrte Forengemeinde !   Auch von mir ein herzliches Willkommen hier im Forum !   Auf die Bemerkungen: (wenn das mal kein Trugschluß ist/war...) und: und: und:   Kann natürlich vieles sein... Aber mal "für den Hinterkopf" / falls "es" nicht bekannt sein sollte (zu dem Thema gibt es auch schon viel Geschriebenes hier im Forum, ggf. Suchfunktion benutzen), und falls das Tauschen der "üblichen Verdächtigen" keine Besserung bringt:   Falls die Historie des Wagens nicht lückenlos bekannt sein sollte (was ja bei vielen "Gebrauchten" so der Fall ist): Die Mitsubishi-Motoren reagieren recht empfindlich auf Überhitzungen. Der ZK verzieht sich dann (wird krumm). Der darf dann nicht geplant werden, ist schrott. Macht man es trotzdem, stimmen die Steuerzeiten nicht mehr und sind auch nicht mehr im Sollbereich einstellbar (so die Motorenkundigen hier...). Neue ZK oder Motore gibt es wohl nicht mehr....    Mal abgesehen vom Hitztod der Motore....   Die Ventilspiele: Sollten alle 100 000 km gemessen werden, ob sie im Toleranzbereich liegen (natürlich mit schriftlichem Vermessungsprotokoll dann). Dazu muß nur der Ventildeckel runter und der zu messende Zylinder auf Zündungs-OT gestellt werden. Kostet nur wenige 100 Euro bei den Gewerblichen... Nach Auskunft der Motorenkundigen liegt bei 100 000 km eher kein Handlungsbedarf hinsichtlich des Einstellens der Ventilspiele vor. Bei ca. 200 000 km soll "das Einstellen" der Ventile eher der Regelfall sein. Dazu müssen die Nockenwellen (nebst Kette) ausgebaut werden, weil die Tassenstößel anders nicht getauscht werden können. Kostet bei den Gewerblichen 4-stellig, wenn die überhaupt über das "Können" verfügen und/oder bereit sind, da beizugehen...(diese Arbeit gilt als Nicht-Vergnügungssteuer-Pflichtig).   Übrigens: Die Ventilspiele werden mit zunehmender KM-Leistung eher geringer. Man hört eher nix. Wenn es einen Abriß gibt, ist es eh zu spät...   Kompressionsmessung /Druckverlustmessung, Messung der Steuerzeiten, Messung der V-Spiele kann man m.M.n. auch selbst machen, würde nur Mühe machen, Werkzeug könnte man mieten/leihen, falls nicht vorhanden (z.B. Mietwerkstätten).   Bitte nicht mißverstehen: Nur für den Hinterkopf, falls die vordergründige Tauscherei der "üblichen Verdächtigen" nix bringt.   Und zu dem "mhd"-System rege ich an, sich einzulesen und am Fahrzeug zu prüfen, ob alle (wirklich alle) "Verschlimmbesserungen" auch wirklich vorhanden und eingebaut/dokumentiert sind (bis hin zur "Decoupler-Riemenscheibe"). Das System gilt bei vielen hier meinungsmäßig als "Fehlkonstruktion". Ich schließe mich da an...   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
