smartFL
Frage zum Motorwechsel
bin neu hier im Forum, habe auch gleich eine Frage zum möglichen Motorenwechsel, zuvor aber kurze Vorstellung meinerseits:
Komme aus dem hohen Norden, Mittvierziger und und arbeite bei einem Autofolierer.
Damit kommen wir auch gleich zurück zur eigentlichen Frage:
Unser Firmenwagen ist ein Smart 450 mit 40 kw. Der Motor verbraucht inzwischen reichlich Öl und es wird schon über einen neuen Motor nachgedacht. Nun hat es sich ergeben, dass der Firma ein Smart geschenkt wurde (wieso ist jetzt etwas zuviel zum schreiben). Der Motor des Smarte läuft noch einwandfrei, ist aber mit 33kw Leistung angegeben. Nun haben bekanntlich weise beeide Motoren 599 ccm Hubraum und wir fragen uns, ob es sich dabei im Grunde um die gleichen Motoren handelt und die Leistung evtl. nur über das Steuergerät geregelt wird? Wenn dem so sein sollte, kann dann der Motor einfach getauscht werden und der mit 33kw angegebene Motor läuft dann mit 40kw, da ja das Steuergerät das selbe bleiben würde? Oder ist das zu einfach gedacht?
Wir sind für entsprechende Infos sehr dankbar!
Am 28.04.2015 um 21:27 Uhr hat smartFL geschrieben:
Genau so ist es. Die 40Kw Motoren mit 599ccm sind mechanisch mit den 33kw Motoren identisch.
Wenn der andere Motor jedoch über 60-70tkm gelaufen hat ist es fraglich ob der reine Austausch ohne den Motor dabei zu überholen überhaupt lohnt da alle 599er Motoren in den meisten Fällen zwischen 80 und 120tkm den Öltot sterben.
Vielen Dank für die Antwort. Das mit dem Öltot ist bekannt, der 33 kw-Motor hat erst 57.000 km gelaufen und da der Smart keine lange Strecken läuft, würde sich der Motorwechsel schon lohnen.
Dann ist der kommende Samstag wohl auch shon verplant 8-)
@smartFL:
So weit mir bekannt ist, muss aber zusammen mit dem Motor auch das zugehörige Steuergerät mitgetauscht werden. Zumindest war das so beim Motortausch meines 450er. Dies widerspricht somit Deiner Vermutung, dass das alte Steuergerät im Wagen verbleibt und nur der Motor getauscht wird.
Smarte Grüße,
Klaus
Am 29.04.2015 um 06:31 Uhr hat Smarter_Klaus geschrieben:
@smartFL:
Das kann eigentlich nicht sein!
Hintergrund davon ist, daß die Steuergeräte des Smarts über die FIN miteinander verheiratet sind! Da kann man nicht einfach so eines der Steuergeräte austauschen bzw. eines aus einem anderen Smart einbringen!
Wenn er das Motorsteuergerät aus dem Spenderfahrzeug einbaut, dann funktioniert erst mal gar nix mehr!
Das Steuergerät muss nicht mit gewechselt werden. Warum auch ? Beim Fismatec At Motor liegt doch auch kein Steuergerät bei 😁.
Äh, falls hier jemand was falsch verstanden hat:
Smart mit Motor kaputt hat 40kw, anderer Motor hat 33kw. Motor mit 33kw kommt in Smart mit 40kw. nur der Motor, das Steuergerät vom 40kw Motor soll dann mit dem 33kw-Motor (ohne dessen Steuergerät) verbunden werden in der Hoffnung, dass er läuft und dann auch 40kw hat?!
Ich habe das schon ganz richtig verstanden. :)
Ich habe das nur geschrieben, weil Klaus geschrieben hat, daß das Steuergerät mitgetauscht werden muß und das ist nicht richtig!
Dann funktioniert nämlich erst mal gar nichts mehr!
Kann mir auch nicht vorstellen, daß es bei ihm so war! ;-)
Am 29.04.2015 um 19:58 Uhr hat smartFL geschrieben:
Ja wir verstehen uns richtig.
Ja der 33kw Motor hat mit den 40kw Steuergerät in Verbindung mit 40kw Anbauteilen (Stichwort Taktventil) auch 40Kw Leistung.
Der Motorblock 33Kw und 40 kw ist absolut baugleich!
    • Hallo, ich habe mir das gestern Abend nochmal anschauen können, rechts ist kein Filz (mehr) vorhanden, der linke Filz hat die beiden Laschen an den Ecken an Stellen, an denen ich irgendwie keine Einklemmmöglichkeit finde, das muss ich mir aber mal mit ordentlicher Beleuchtung in heimischer Halle anschauen. Ich vermute, ich werde mir da irgendeine Befestigung mit Klett einfallen lasse.   Grüße und Danke für die Tipps! Marcus
