Holde22
Startschwierigkeiten
Hallo
Bin Sonntag bei starken Regen zum Bäcker gefahren und als ich wieder los wollte sprang er nicht an nur 3 Striche im Display nach 15 Min. nach etlichen Startversuchen sprang er plötzlich wieder an. Unterwegs leuchtete die ESP-Leuchte und als ich zu Hause war den Motor abstellte und gleich wieder neu startete war sie aus. Jetzt bin jeden Tag gefahren war immer trocken und hatte keine Probleme mehr. Wer hat denn mal einen guten Tip woran das gelegen haben könnte und ob es wieder kommen kann. Gruß Dieter
Was für'n Modell fährst Du denn? Das könnte helfen... Wenn es aber bei feuchtem Wetter passiert ist, könnte das evtl. auf eine nicht ganz wasserdichte elektrische Verbindung hindeuten...!?
Aus anderen Beiträgen gelesen ist's wohl ein 451er CDI aus 2007.
Könnte wohl Wasser im Kupplungsaktuator sein.
Hallo
Ich fahre einen 451 Mhd Bj 2012 40000 Km gelaufen und er hat 71 PS
Wird wohl trotzdem Feuchtigkeit im Stecker des Kupplungsaktuators sein. :)
Wasser im Aktuator und Wasser im Stecker des Aktuators macht aber einen gewaltigen Unterschied ;-)
Dem Stecker sollte man auf jeden Fall mal etwas Aufmerksamkeit schenken, da ist ja einfach ranzukommen. Batterie abklemmen, Stecker ziehen (kommt man auch schon ohne aufbocken dran, sonst kurz mit der linken Fahrzeugseite auf 'nen etwas höheren Bordstein fahren), trocknen und mit etwas Kontaktspray benebeln. Bißchen warten, zusammenstoppeln und Batterie wieder ran.
Alternativ geht das ggf. auch ohne Batterie abklemmen, dabei natürlich keine Zündung einschalten, Schlüssel raus und so...
Wäre mal so der erste Punkt, nach dem ich gucken würde. Scheuerstellen oder gar Kabelbrüche im Leitungssatz sind, was den 451 angeht, seltener als noch beim 450.
Viel Erfolg!
Olli
    • Der Hinweis im 3D-Druckthema von @Ghostimaster, dass 450 und 452 identische Einsätze haben ist korrekt, allerdings hatte ich die Tage eine Roadster-Reklamation. Dort leuchteten die Einsätze nicht. Nach einer kurzen Fehleranalyse festgestellt, dass die Einsätze zwar genau so gut passen, aber die Polarität am Stecker anders herum ist als beim 450. Und wenn Plus und Minus vertauscht ist, weigern sich LEDs nun mal zu leuchten. Also beim Roadster auf die obere Schiene Plus anlöten und an der unteren Minus.
