Pampelschuster
12V Klemme bei aufgeschlossenem Fahrzeug?
Nee, gibt es nicht.
Es gibt nur die Impulsleitungen der Zentralverriegelung, die müsstest Du über eine Zusatzelektronik entsprechend auswerten.
Ok, danke schonmal. Dann kommt jetzt ein bistabiles Relais rein, plus eins, dass bei eingeschalteter Zündung das Abfallen verhindert (wegen Auto-Lock).
Dazu noch eine Frage: Ist der Impuls der ZV 12V oder GND?
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
