JohnWaters
Display und Drehzahlmesser funktionieren nach Radioanschluss nicht mehr
Hallo. Ich bin noch nicht sher lange Besitzer eines Smart, habe aber leider schon ein Problem: Ich habe heute versucht, ein neues Radio in meinen Smart ForTwo (Bj. 2001) einzubauen, hat leider noch nicht funktionert, da es leider irgendwie andere Anschlüsse hat, naja. Jedenfalls nach dem ganzen Hin- und Herstöpseln mit den Radioanschlüssen funktionieren nun auf einmal der Drehzahlmesser und die Displayanzeige über dem Lenkrad nicht mehr (Geschwindigkeit, Tankanzeige, Gänge etc.). Wie kann ich das Problem schnellstmöglich beheben? Gibt es irgendeinen Weg, den Smart zu reseten oder so? MfG
[ Diese Nachricht wurde editiert von JohnWaters am 22.04.2015 um 17:05 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von JohnWaters am 22.04.2015 um 17:06 Uhr ]
Ich fürchte mal, daß du bei Deinen versuchen mit dem Radio eine Sicherung zum Auslösen gebracht hast!
Ein Bj 2001 hat ja oberhalb der Pedale im Fahrerfußraum den Sicherungskasten, dort solltest Du mal nachschauen.
Ok, danke schon mal für die schnelle Antwort. Das wäre ja noch halb so schlimm. Das würde ja immerhin bedeuten: Keine teure Werkstatt :) Genug Sicherungen zum Wechseln habe ich noch zuhause. Ich müsste mich halt nur mal hinlegen und eine nach der anderen überprüfen. Hat der 450 noch irgendwo anders Sicherungen als unter dem Lenker?
[ Diese Nachricht wurde editiert von JohnWaters am 22.04.2015 um 18:38 Uhr ]
Ja in der Relaisbox unterm Fahrersitz aber da sollte dein Problem nicht liegen sondern im erwähnten Sicherungskasten unter der Lenksäule.
Am 22.04.2015 um 18:37 Uhr hat JohnWaters geschrieben:
Nun mal langsam, das kommt ganz darauf an, wie Du bei der Fehlersuche vorgehst!
Ich will Dir ja nicht zu nahe treten, aber so ganz ohne weiteres löst eine Sicherung, wenn sie es denn sein sollte, auch nicht aus.
Deshalb frage ich mich an dieser Stelle, was du da beim Radioeinbau so veranstaltet hast! ;-)
So mancher hat schon auf der Suche nach einer defekten Sicherung weitere Fehler eingebaut!
Gemäß dieser Sicherungsliste würde ich ins Blaue mal auf die Sicherung 11 tippen.
Ich würde aber vorher mal das Radio wieder raus ziehen und den Stecker abstecken, nicht daß Du beim Einschieben des Radios Kabel eingeklemmt und einen Kurzschluss verursacht hast!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.04.2015 um 19:07 Uhr ]
Die vordersten habe ich inzwischen schon gecheckt, aber da schien das Problem nicht zu liegen. Gibt es irgendeinen Trick, wie man den Sicherungskasten ausbauen/herausnehmen kann ohne eines der Plastikteile an den Seiten abzubrechen? Ansonsten wäre es echt übelst, alle hinteren kleinen Sicherungsstecker einzeln rauszuziehen ohne ein Schlangenmensch zu sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von JohnWaters am 22.04.2015 um 19:08 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von JohnWaters am 22.04.2015 um 19:09 Uhr ]
Man kann den Sicherungskasten entriegeln und nach unten schwenken!
Dann kommt man wesentlich leichter an die Sicherungen ran.
Ich frage mich nur, ob das viel Sinn macht in Deinem Fall!
Ja, es machte Sinn, danke man, es war tatsächlich Sicherung Nr. 11, die war hinüber. Jetzt geht alles wieder :) :)
Dann hast Du tatsächlich bei Deinen Experimenten mit dem Radio einen Kurzschluss verursacht! :(
Am 22.04.2015 um 19:34 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
... was wiederum bedeuten dürfte, dass höchstwahrscheinlich die Batterie während der Bastelarbeiten nicht abgeklemmt war. :-? Oder aber es hat die Sicherung direkt beim Wiederanklemmen der Batterie gehimmelt. Nach meiner Erfahrung dürfte aber eher das erstere zutreffen.
Zugegeben, ich hatte die Batterie gar nicht erst getrennt. Nun bin ich wieder ein wenig schlauer.
Das Problem mit dem nicht wirklich funktionierenden Radio besteht leider noch immer. Da das Thema allerdings nicht mehr in diesen Thread passt, würde ich sagen, eröffne ich mal einen neuen dazu.
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
