Pampelschuster
Getriebegeräusche normal? (mit Video)
Hallo liebe Gemeinde,
seit einer Woche bin ich nun auch Besitzer eines 2009er Smart 61PS MHD.
Wenn der Smart im Stand schaltet, gibt er dabei folgende Geräusche von sich.
Beim Knarzen würde ich auf Kupplungsaktuator tippen und scheint mir nicht weiter schlimm zu sein, oder? Beim Schalten in N gibt er außerdem dieses Tackern von sich.
Daher die Bitte, einmal kurz drüberhören und mein Gewissen beruhigen, falls es denn normale Geräusche sind. :-D
Smarte Geräusche
"Kupplungsaktuator tippen und scheint mir nicht weiter schlimm zu sein,"
Wenn es der Aktuator ist, ist es aktuell nicht schlimm, trotzdem würde ich ihn schmieren, sonst ist er bald kaputt.
Grüße, Hajo
Aktuator öffnen und KORREKT schmieren. Dito Pfanne vom Ausrückhebel.
Unter "Korrekt" meine ich u.a. auch den Motorausbau sowie die Kunstoffgleitflächen mit Teflon. Den Rest mit Molykotefett, etc.
naja, bringt das so viel mehr als Kettenspray reinjauchen?
Grüße, Hajo
Wenn das Türschloß deiner Haustür klemmt dann stehst du ja auch nicht 3 Meter entfernt mit der Kettenspraydose im Anschlag und feuerst aus der Hüfte.
Doch, du sicher ...
Bildlich gesprochen bzgl. "stümperhafter Aktuator-Inspektion"
PS: Aber du "jauchst" sicher auch ne volle Ladung Kettenspray in die Öffnung vom Ausrückhebel, in Richtung Kupplung!? "Pfanne" schmieren.... :lol:
Sicher, ich bin auch meist ein Fan von : "Viel hilft viel" , aber bisschen, ganz leicht differenzieren kann man schon. "Viel" ist meist gut, WENN die richtige Masse an der richtigen Stelle landet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 21.04.2015 um 20:08 Uhr ]
    • Die größere Batterie beim Diesel ist sicher durch das Vorglühen und den größeren Anlaßstrom bedingt. Die größere Lima vermutlich durch den elektrischen Zuheizer.  Der zieht allein schon 900 Watt auf voller Leistung. Der andere Durchmesser ist der niedrigeren Drehzahl des Diesels geschuldet. Die CDI Einspritzung braucht übrigens auch viel Strom. Der 450 CDI zieht im Leerlauf ungefähr 10 Ampere.
