danny90469
neuer cd-player bei altem soundsystem
halloooo
möchte bei meinem Smart BJ 2006 einen neuen Radio(pioneer mit USB und Mp3 Funktion) bei vorhandenem Soundsystem einbauen lassen..
die vom SC meinten ganz einfach : altes Radio raus, neues rein
soweit so gut ...Radio geht aber Bass nicht ..:((
kann jemand helfen??
im Voraus herzlichen Dank
Danny
Beim Original Soundsystem ist doch eine Frequenzqweiche eingesteckt, welches die Hochtöner/Tieftöner getrennt versorgt...
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Du musst mal die Steckerbelegungen des Lautsprechersteckers vergleichen, zum einen den des Radios und dann den der Fahrzeugverkabelung!
Irgendwo sind da vermutlich Differenzen drin!
Auf dieser Seite ist die Steckerbelegung des Smart Radios bzw. der Fahrzeugverkabelung zu sehen.
In der Kammer B sind die Lautsprecher angeschlossen.
Wobei beim Pin 3 und 4 die Polaritäten vertauscht sind, aber generell ist das die Belegung des Serienradios mit Soundsystem!
Das Smart Radio hat die Frequenzweichen intern eingebaut!
Bei Zubehörradios muß man diese evtl. zwischenschalten sonst werden die Hochtöner überlastet, wenn man diese direkt ansteuert!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.04.2015 um 14:06 Uhr ]
Am 20.04.2015 um 13:45 Uhr hat danny90469 geschrieben:
... die vom SC meinten ganz einfach : altes Radio raus, neues rein ...
AL, was ist los mit Dir? Daß Du dazu nichts geschrieben hast??? Grauer Star??? 8-)
Habe noch einen 10 Jahre alten Pioneer Smart Adapter mit eingebauter Frequenzweiche herumliegen, habe jetzt auf das Original Radio umgerüstet, sieht einfach besser aus...
wenn du willst, kannst du ihn gegen Porto haben
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
    • Wenn das Gewinde der Kerze schon raus ist kannst du so nicht mehr fahren. Entweder du holst die Kerze ganz raus und erneuerst sie, oder du schraubst sie wieder rein. Das geht bei klemmender Kerze aber nicht mehr weil du das Gewinde nicht mehr triffst.    Du kannst jetzt nicht mehr aufhören und nicht mehr zurück.  Du mußt da jetzt durch.    Wenn du mit loser Kerze fährst, kann sie sich irgendwann lösen und der Motor fackelt dir den Smart ab.    Allerdings ist das auch noch eine Chance für dich: Fahr den Motor warm und stell dich darauf ein daß die Kerze irgendwann rausknallt und du dann sofort abstellst. Dann hast du gewonnen. Sei dir bewußt daß in dem Moment ein Feuerstrahl aus dem Motor kommt. Ich kenne Leute die haben das schon erfolgreich so gemacht.
