skyfreek
Rahmen einbau???????????????????
Hilfe
Habe Probleme mit dem Einbau des Rahmens für mein neues Radio.
Wenn ich den original rahmen einbaue rastet dieser nicht ein aber das Radio rastet im Rahmen ein.
Wenn ich den Rahmen von Mrdot.com nehme rastet der Rahmen im Auto nicht ein und das Radio auch nicht im Rahmen.
Also ich habe Mrdot.com angerufen und gefragt
er sagte ich soll den original Rahmen mit der Lippe versehen und den Rahmen
in das Auto kleben.
Aber wie????
Ich will das Radio und den Rahmen auch mal wieder ausbauen
Habe mir gedacht mit Heißklebe aber wie wirkt sich das mit der Radioabwärme aus
oder mit Silikon
Was ist besser????
da doppelseitiges Klebeband einfach zu fest ist .
Bitte um Hilfe
Danke
René
:-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x
Smarte Smartfahrer grüßen andere Gleichgesinnte und nicht anders!!!
Hi Skyfreak,
da jeder Halterahmen eine DIN/ISO-Radios die ganzen Nasen zum Umbiegen zwecks der Arretierung hat empfehle ich Dir von mir etwas brutalere Variante vorsichtig ein paar größere Löcher innerhalb des Einbauschachtes zu bohren. (so 2 oben und 2 unten sollten genügen) In diese können dann die Halte"ohren" des Rahmens gedrückt werden und somit sollte auch die Blende halten.
Ich habe es jedenfalls so gemacht und das Radio bekommt man so schnell auch nicht mehr raus.
Beim Bohren nach oben aber auch aufpassen, daß Du den Lüftungsschacht nicht erwischt.
Chaoti.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 03.07.2002 um 08:24 Uhr ]
Moin René,
die vielleicht etwas weniger radikale Lösund ist sich Nasen passend zu den 2 Löchern auf jeder Seite des Schachts in den Einbaurahmen des Radios zu sägen.
Wenn Du mal hier schaust, vielleicht hilft es Dir weiter.
Tanja
C: Ich möchte nicht länger "Junge" genannt werden. Ich finde den Ausdruck
demütigend und sexistisch.
H: Wie möchtest Du dann genannt werden?
C: "Genetisch bevorzugter Jugendlicher"
[aus "Calvin and Hobbes" by Watterson]
    • An welchem Stecker am SAM hast Du das gemessen? Auf dieser Seite befindet sich ja eine Übersicht der Stecker am SAM. Auf dem Stecker N11-3 Pin 10 ist die Ansteuerung der Kraftstoffpumpe angeschlossen. Ein Eingangssignal des Ansteuerungsignals gibt es überhaupt nicht, das wird über den Bus erledigt, das kannst Du gar nicht messen! Kann es sein, daß Du vo der Relaisbox unter dem Fahrersitz sprichst? 🤔 Ansonsten würde Dein Posting keinen Sinn machen!
