997
Tausch: Bodypanels 451 Brabus Xclusiv schwarz vs. weiß
würde gerne aus meinem schwarzen 2013er Brabus Xclusiv Cabrio ein weißes Brabus Xclusiv Cabrio machen.
Suche also jemanden, der den umgekehrten Weg gehen möchte.
Standort: Frankfurt, Rhein/Main Gebiet
    • Sollte Deine Frage dahin gehen, daß Dir nicht bekannt ist, wo sich der zweite Anschluss des Schlauchs befindet, dann schreib das doch einfach und mach kein Bildersuchrätsel draus! 😉 Der Schlauchanschluss befindet sich unter dem dicken Schlauch der Teillastentlüftung, das ist der mit dem runden Knubbel drin! Siehe dazu auch diese Seite, auf dem dritten Bild von oben ist die Ansaugbrücke mit den Anschlüssen zu sehen! 🙂 Online Übersetzer befindet sich unten links auf der Seite! 🙃 Du solltest den Schlauch auch unbedingt erneuern, der sieht schon sehr zerzaust aus!   Das ist dann gleich eine gute Gelegenheit, die Funktion des Ventils in der Teillastentlüftung zu überprüfen, die ist nämlich sehr wichtig für den Motor!!! ⚠️ Der runde Knubbel, das ist nämlich das Ventil in dieser Leitung, geht nämlich sehr oft kaputt und erfüllt seine Funktion dann nicht mehr! 🥺
