PRAP
Wie spüle ich das Kühlsystem / den Kühlkreislauf?
auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt voll blamiere, aber wie spüle ich das Kühlsystem bei meinem Smart 450, Bj 1999, 0.6 richtig?
Hintergrund: ich habe die Befürchtung, dass mein Wärmetauscher verkalkt ist. Das Thermostat wurde vor 4 Wochen gewechselt, aber aus der Heizung kommt nach wie vor nur ein laues Lüftchen - dafür leuchten jetzt aber alle 3 Eier...
Ich habe mir dem Kühlerreiniger 5189 von Liquy Moly gekauft. Laut Anleitung muss man das System nach Gebrauch spülen. Ich bin kein Mechaniker und daher für jeden Rat dankbar - ich will schließlich nichts kaputt machen...
Danke für eure Hilfe!!!
Den genannten Kühlerreiniger kenne ich leider nicht. Gegen Verkalkung hat bei meinen Autos (seinerzeit waren das aber keine Smarts) Zitronensäure immer wunderbar geholfen.
1. Kühlmittel ablassen
2. Entkalkergemisch einfüllen
3. Motor auf Betriebstemperatur bringen
4. Entkalkergemisch ablassen
5. Mit Wasser (Gartenschlauch) spülen
6. Frisches Kühlmittel auffüllen
Es war immer wieder frappierend festzustellen, wie gut die Heizung danach geheizt hat. :-D Allerdings werden marode Kühler oder Wärmetauscher bei der Entkalkung manchmal undicht.
Manchmal bildet sich auch eine Luftblase im Heizkreislauf, die dann den Durchfluss behidnert. Die Heizleistung ist dann auch zu gering oder gar nicht vorhanden. Ich empfehle aber trotzdem das Kühlmittel komplett abzulassen und das System zu spülen bzw. zu entkalken, um den alten Schlonz raus zu bekommen. Bei meinem CDI hat vor einigen Tagen ganz simples Ablassen (Schraube hinten am Motorblock öffnen) und neu Befüllen völlig problemlos und ohne jede Luftblase funktioniert.
Grüße, Tom
spricht etwas dagegen, statt Zitronensäure handelsüblichen Entroster mit Phosphorsäure zu nehmen? Der entfernt gleich noch Rost aus dem Block, enthält Inhibitoren, damit er nicht das Metall angreift, enthält Tenside, um ölige Verschmutzungen zu lösen, und löst natürlich Kalk schnell und reichlich. Ob die Inhibitoren auch bei Nichteisenmetallen wirken, weiß ich jetzt nicht.
Grüße, Hajo
Außer dem höheren Preis wohl nichts. Probiers aus.
Grüße, Tom
    • Kurzes Update: Mein Smart war wegen etwas anderem gerade in der Werkstatt. Ich habe der Werkstatt nebenläufig einmal das genannte Problem geschildert hier im Forum - ich habe auch genannt, dass die Lichtmaschine defekt sei laut Smart, ich dann eine neue bestellt habe und eingebaut habe. Auch die Batterie ist neu. Dann hat die Werkstatt mich gefragt, ob ich irgendwas mit dem Start-Stopp System gemacht habe. Das habe ich tatsächlich. Ich habe das mal bei einem Kollegen auscodieren lassen. Kann das ein möglicher Grund sein für die Fehlermeldung?
