Walt
Stottern des Motors?
mein neues Cabrio (5/2002, gut 2000 km gelaufen, vorschriftsgemäß eingefahren und Ölwechsel auf Mobil 1 vollsynthetisch nach knapp 1400 km durchgeführt) zeigt einige Mucken, die mein altes Cabrio nicht hatte:
Nach dem Anlassen (Kaltstart morgens, sofern man bei dem Wetter zur Zeit von "Kaltstart" reden kann...) braucht der Motor einige Sekunden bis er rund läuft, ohne kurzes Gasgeben würde er wohl ausgehen.
Erinnert mich irgendwie an die Zeit als man am guten alten Opel Kadett im Winter beim Starten den Choke ziehen mußte. Der Smart hat aber keinen (manuellen) Choke...
Außerdem nimmt der Smart (insbesondere solange er kalt ist) im ersten Gang manchmal nur ruckweise Fahrt auf (bei Mercedes hieß das wohl mal "Bonanza-Effekt"). Dieses Rucken verstärkt sich bei schlechten Straßen, z.B. Bodenwellen.
Habt Ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke und Gruß, Walt
P.S.: Werde natürlich demnächst mein SC aufsuchen, komme ich aber derzeit nicht zu, deswegen die Fragen an Euch...
puuuuuuuuh........ Also das kann viele Ursachen haben... Eine Ferndiagnose ist da eigentlich nicht möglich!
Mögliche Fehlerquellen wären:
Turbo, Zündanlage, Zündkerzen, Zündspulen, Gemischaufbereitung, E-Gassteller, mangelhafte Benzinzufuhr (evtl. Benzinpumpe defekt) usw.... Ist ne lange Liste, ist wohl echt am besten du schaust so schnell wie möglich ins SC!
djbuzz
>Abzug durchziehen, Bei Bedarf wiederholen ! <
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Hallo Walt,
als ich von einem fruehen 2000er auf einen spaeten 2001er umgestiegen bin, musste ich mich auch erst an das andere Kaltlaufverhalten gewoehnen.
Die neueren Modelle laufen im kalten Zustand weit magerer als die aelteren (andere Abgasnorm!), und fahren sich dadurch die ersten 2-3 Minuten etwas "hampeliger". It's not a bug, it's a feature... :(
Manchmal ist es in der ersten Minute sogar so schlimm, dass er bei niedrigen Drehzahlen im zweiten Gang sogar gar kein Gas annimmt (bei ca. 15 km/h)!
Dies konnte ich anhand von Testfahrten mit mehreren Leihsmarts leider nachvollziehen.
Gruss, Kai.
noch ein Kay aber mit "Y".
Ich habe das Kaltstartverhalten in meine Mängelliste aufgenommen. Die Umfasst nunmehr 9 Punkte. Das kann einem ja kaum zugemutet werden.
Meine Mängelliste wird am 1.07.02 vom Smartcenter Berlin Marzahn abgearbeitet. Auf deren Erklärung bin ich jetzt schon gespannt.
OnkelKay
lt. Auskunft meines SC ist es bei neuen Smarts bis zu einer Laufeistung von ca. 3000 bis 4000 km normal, daß aufgrund des noch nicht "vollkommen eingelaufenen Motors mit höherer Reibung" (habe ich als "technischer Tiefflieger" so verstanden) beim Kaltstart kurzzeitig die Drehzahl absinkt, was das Ruckeln verursacht.
Werde aber nächste Woche den Smart mal ans Diagnosegerät hängen lassen, sollte es dann noch was Neues geben, melde ich mich wieder...
Gruß, Walt
