aitutaki0815
HiFi-Upgrade im 453er fortwo
So, habe nun ein Upgrade im 453er 42 machen lassen. :)
Verbaut wurden ein ESX Vision VE-6.2C MKII System, und nachdem meine alte Focal Solid 4 scheinbar nur mehr 2 Kanäle hatte, und die 2 anderen tot waren, musste ich eine neue 4-Kanal Endstufe dazunehmen.
Es wurde eine Rockford Fosgate R400-D.
Der Subwoofer , bzw das Gehäuse stammt noch von meinem 99er CityCoupe :) - deswegen der hübsche blaue Filz- Der Treiber ist ein Emphaser G5, nachdem mein alter JL Audio schon vor einiger Zeit aufgrund Unachtsamkeit eingerissen ist.
Beim Einbau gab es ein paar komplikationen, da der Einbauer zuerst die falschen Kabel von den Steckern getrennt hatte , und deswegen eine Fehlermeldung am Radio stand (Gerät gesperrt) nach meinem Feedback ging es allerdings weiter.
Prinzipiell klingt es ok, das System muss noch ein wenig einspielen, aber man kann jetzt schon das Potential erkennen.
Der Verstärker, ist allerdings noch ein wenig der Sargnagel. Hin und wieder gibts die voll lauten Störgeraäusche beim gas geben (pfeifen) und zugleich fällt dierechte seite des Systems aus. wenn er länger steht gehts wieder und es klingt eigentlich wirklich ok.
-> hier muss ich den Verstärker wegen defekt austausxhen lassen. werde wenn es durchgeht die Hifionics Triton IV nehmen. die hat auch einen Bassregler dabei.
Werde dann wieder berichten.wenn das durch ist.
Anbei noch ein paar Fotos. (am ersten kann man die falsch durchschnittenen Kabel sehen - die LS Kabel sind beim Stromstecker dabei gewesen) :)
Am 07.03.2015 um 10:51 Uhr hat aitutaki0815 geschrieben:
Generell zapf man ein Kabel an und muss es nicht durchtrennen. Es ist eine Schande dass ein Händler ein Auto an den Kunden übergibt bei der die Anlage offensichtlich nicht funktioniert. Das ist eine Schande für jeden ehrlichen Einbauer! 90% des Ergebnis macht die Dämmung aus, würde da Gerne Bilder davon sehen....oder wird das auch nachgebessert?
Frührentner mit 450€ Job :D
Ja , gedämmt wurde mit alubutyl matten. Deswegen wurde ja alles zerlegt. :)
Fotos habe ich aber keine. da ich den Wagen abgegeben habe, und erst am Abend geholt. bzw. dann halt am nächsten Tag.
Übrigens, der Grund fürs Störgeräusch und die unterschiedlich ausfallenden Kanäle bei der Rockford lag an dem Fehlerhaften Hi-Low Adapter. Habe nun einen neuen bekommen, und seitdem ist alles top :)
Supertolle Bilder...fährst du mit runter geklappter Heckklappe durch die Gegend?
Am 29.05.2015 um 10:24 Uhr hat lavaSmart geschrieben:
http://www.kues.de/newsdetail.aspx?ID=13782
Allein all das was verbaut wurde übersteigt die maximale Zuladung, drum ist es nur ein Demo-Auto. Fast 6 KW was die Anlage angeblich leistet, erfordert sehr viele Zusatzbatterien, die alleine schon die maximale Zuladung überschreiten....Papier ist also geduldig....was nützt dir so ein Auto wenn du es nur schieben statt fahren kannst?
Hallo, ich habe mein 453 Passion gestern bekommen und möchte auch ein HIFI-Upgrade machen. Wie sieht es aus mit den Türpanels, habt ihr erfahrung mit den ausbaus.
Vielen Dank
