dikki01
Black Jack gleich schwarz durchgefärbt?
Hallo miteinander,
Hat jemand Erfahrungen mit Panel Teilen aus Ebay?
Entspricht das schwarz durchgefärbt, welches dort angeboten wird, dem Black Jack?
Und wie ist die Passgenauigkeit?
VG
dikki01
Hab die teile auch mal gekauft und direkt zurück geschickt. Konnte keinen Unterschied zu den als unlackierten von Mercedes für einen Bruchteil des Preises gekauften erkennen.
Um darüber befinden zu können sollt man erst mal genau wissen, um welche Panels es konkret geht!
Also z.B. einen Link auf die jeweilige Auktion!
Die Panels für den 450er gibt es ja neu nicht mehr in dem zur Montage erforderlichen fertigen Zustand.
Es gibt eigentlich nur noch entweder unlackierte im Rohzustand, die noch lackiert werden müssen oder fertig lackierte in der entsprechenden Farbe.
Unlackierte als Jack Black oder schwarz durchgefärbt anzubieten ist schon dreiste arglistige Täuschung!
Die echten schwarz durchgefärbten in Jack Black kann es eigentlich nur noch als Gebrauchtteile geben.
Ob es sich bei den angebotenen Panels um bereits lackierte handelt sollte natürlich vor dem Kauf erfragt werden und zweifelsfrei fest stehen, um Fehlkäufe zu vermeiden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.03.2015 um 20:53 Uhr ]
null
Hatte den Händler bei ebay entdeckt.
In dem Shop gibt es unlackierte oder durchgefärbte Teile.
Die Frage ist halt, lieber gebrauchte Orginalteile nehmen oder die durchgefärbten Neuen. Preislich ist es kaum ein Unterschied.
Benötige den Kotflügel hinten rechts und das Mittelpanel hinten.
Danke für Eure Antworten
Ich habe den jetzt angemailt ob der so dem Black Jack entspricht.
Werde berichten...
Wollte euch die Antwort nicht vorenthalten :
Guten morgen,
die Teile sind etwas anders wie die original Farbe, 90% unserer Kunden verbauen die Teile ohne sie zu lackieren.
Mit freundlichen Grüßen
MW Smart
Hilft mir jetzt auch nicht viel weiter.
Hallo Dicki,
wo ist jetzt das Problem? Die Aussage ist doch klar. Die Farbe stimmt fast, aber nur fast. Wenn Du es genau nimmst, dann läßt Du das Panel lackieren. Wenn nicht, dann nicht.
Was ich viel wichtiger finde, die Farbe stimmt schon mal so ungefähr. Beim Überlackieren sehen also Außen- und Innenseite ungefähr gleich aus, deshalb fällt das nicht auf, daß es überlackiert ist. Wenn eine völlig andere Farbe überlackiert wird, dann fällt das immer auf wenn man drunter guckt oder eine Macke reinkommt. Das würde mich stören. Also gibts das Problem hier, bei Schwarz, garnicht.
Ich würde ein gebrauchtes Panel holen. Schwarze Smart 450 werden gerade in unglaublicher Anzahl geschlachtet. So gut und günstig gibts die Teile nie wieder. Ich hab mir z.B. gerade eine Innenausstattung aus einem schwarzen Smart geholt. Die schwarzen Panel hab ich allerdings da gelassen, wer will sowas schon haben :-D :-D :-D :-D
Grüße, Hajo
Ich werde gebrauchte nehmen, da geh ich sicher das die nicht nur farblich passgenau sind.
Danke dir für deine Meinung.
Wobei Schwarz die einzig wahre Farbe ist, da hast du eben keine Ahnung :lol: :lol: :lol:
Dirk
    • Wenn Blechschrauben in Kunststoff oder Blech geschraubt werden, welches genau so dick oder dünner ist wie die Steigung der Schraube, dann entsteht kein Gewinde. Die Schraube schneidet wie ein Korkenzieher  durch das Material  und fasst dann später hinter das Material.    Genau das ist der Fall wenn bspw.  Loch 3mm Schraube innen 3mm Schraube außen 5mm   Erst in dem Fall wenn der Kunststoff Vollmaterial wäre, dann kann man von einem Gewinde sprechen welches eine Blechschraube hinterlässt.    @MBNalbach  Hat schon Recht, wenn man dann wie bspw, oben durchgenuckelte 3/5mm  durch eine Schraube mit 5/7mm ersetzt
