SmartLimited
Widerstandwert um Seitenairbag auszuschalten 450er
Wer kennt den genauen Widerstandswert der beiden Seitenairbags. Muss beide original Sitze gegen welche ohne Seitenairbags austauschen. Da wird ja dann ein Airbagfehler angezeigt. Brauche nur den Wert pro Seite, wo die Lampe dann gelöscht werden kann.
Ex
1998er Smart Fortwo Limited/1 40KW weiss/schwarz
2001er Smart Fortwo Brabus 52KW blau/silber
2002er Smart Fortwo Passion 40KW schwarz/silber
2003er Smart Fortwo Pulse 45KW blau/silber
2005er Smart Fortwo Brabus silber/silber
2008er Smart Fortwo Brabus Coupe macadamiabraun/silber Tailor Made
2012er Smart Fortwo Brabus Cabrio schwarz/schwarz
2014er Smart Fortwo Brabus Cabrio weiss/weiss Tailor Made
2015er Smart 453 Edition 1 Coupe weiss/orange Fortwo
aktuell
2004er Smart Fortwo blau/silber CDI Cabrio
2016er Smart 453 Fortwo Coupe orange/orange
Nimm 2 Ohm .
PS: Jajaja, für nachfolgende Poster, es ist nicht ok.
das wären dann die "Polen Airbags". :-D
Warum nicht einfach dem Steuergerät sagen das die Seitenairbags nun nicht mehr vorhanden sind.
Dann klappt das auch mir den Airbags wenn die verbliebenen mal benutzt werden sollen.
Die anderen zünden trotzdem.
Jajaja, sicher .
Das Steuergerät sträubt sich erst wenn ein Fehler vorliegt. 2 Ohm = Airbag dran und betriebsbereit.
Allerdings kannst du von einem, im Auslösemoment platzenden 1 Watt Widerstand keine Schutzwirkung erwarten . :lol:
Am 27.02.2015 um 16:02 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Jajaja, sicher .
da haben meine Tests mit dem Roadster Airbaig Steuergerät aber was anderes ergeben. Das hat sich nicht immer von den Polen-Airbags täuschen lassen.
Es hat den Beifahrerairbag (reproduzierbar) nicht ausgelöst nachdem es den Aibag im Beifahrersitz, der durch ein "Polen Airbag" ersetzt wurde nicht auslösen konnte.
Musst nur einen Seiteneinschlag und dann den Frontaleinschlag simulieren. :-P
Kann aber sein das das mittlerweile geändert wurde.
Wenn nach mir ginge würde eh keine Fahrzeuge mit Sprengstoff rum fahren sondern die Insassen vernünftig befestigt!
Am 27.02.2015 um 11:34 Uhr hat EddyC geschrieben:
Geht das mit der Stardiagnose ? Oder muss da andere Technik her?
Mfg
Ok super danke euch. Das hat jetzt mit den 2 Ohm Widerständen super funktioniert. Die Lampe ist wieder aus. Nein leider kann man die mit der Stardiagnose nicht ausschalten, das wäre ja zu einfach gewesen.
Ex
aktuell
Aufgrund der Babyschalenproblematik bin ich gerade dabei den Beifahrerairbag zu deaktivieren. Dazu kann man ja über einen Widerstand dem Auto sagen, dass die Basis-Fix Halterung montiert ist.
Allerdings ist das ein dreipoliger Stecker unter dem Beifahrersitz. Weiß jemand wie die Pinbelegung da ist? Zwischen welchen Pins muss der 2 Ohm Widerstand? Habe hier auch schon was von 150 und 400 Ohm gelesen.... Wer kennt sich da aus?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Seggl88 am 23.06.2015 um 17:31 Uhr ]
Recaro liefert 3 Ohm wiederstände?
und die müssten es ja wissen. Mfg fritz
Nicht schneller als ich fliegen kann
Den Wert 2 Ohm habe ich unter der Hand vom SC erhalten.
Löst jedoch nicht meine Frage.....
    • Wobei die Diskrepanz zwischen Sachs und Clone mittlerweile echt groß ist.  Der Sachs kostet mittlerweile fast 400€  Der Clone wird ab 100€ verkauft.  Wer gern bastelt kann es mir gleich tun und die Feder von seinem original verbauen.  Dann funktioniert der Clone.  Bei mir mittlerweile über 30000km.  Ob sich an den Clonen mittlerweile grundsätzlich was verbessert hat weiß ich nicht.
