Gery
(B) Winterreifen auf Rial Alus neu
Neue Winterreifen für den CDI 450 auf neue Rial Alus wegen Fahrzeugwechsel. Wurden montiert und sind nur 200km gerollt. Als Schmankerl gebe ich noch ein nagelneues Alurad für hinten mit.
500€ VHB, Kontakt bitte auf PN.
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
welche Reifengrößen bitte?
mfg, berkel
Hallo Berkel,
Hankook W442 135/70 R15 70T
Hankook W442 175/55 R15 77T
Leichter Farbunterschied der Felgen vorne zu hinten, muss ich fairer weise dazu sagen. Ich fand das allerdings nicht schlimm.
3*Felge
KBA-Nummer 45282
Hersteller Rial LE 605 M7
Modell LE MANS
6Jx15H2
Serienschraube M12*1,5 die normalen Schrauben passen
2*Felge
KBA-Nummer 45281
Hersteller Rial LE 505 M7
Modell LE MANS
5J*15H2
Auch hier passen die Serienschrauben
Hersteller:
Rial Leichtmetallfelgen GmbH
Industriestraße 11
67136 Fußgönheim
QM-Nr.: QA051000110
Gutachten sind natürlich vorhanden.
Gruß Gery
Gery
Bist Du sicher, dass Du auf der 5J Felge einen 135er Reifen montiert hattest?
Deine Felgengrößen 5J bzw. 6J werden normalerweise mit vorne 175er und hinten 195er Reifen bestückt.
Schau da besser nochmals nach.
Beste Grüße
Peter
Beste Grüße
Peter
Es stimmt schon mit den Reifengrößen ;-)
Ich fahre selbst die RIAL Felgen auf meinem 450er.
Allerdings als Sommerreifen mit 175/195. Aber laut Gutachten ist vorne auch 135 zuläassig.
Wenn es 175/195 Winterreifen gewesen wären hätte ich zugeschlagen. Dann hätte ich mir einen Neukauf von zwei 195er und das Wechseln meiner derzeitigen 175er Winterreifen von der Hinterachse auf die Vorderachse gespart.
Danke Gery für die Infos raussuchen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Berkel am 25.02.2015 um 14:47 Uhr ]
mfg, berkel
Rauf mit den super Winterfelgen! 8-)
mfg, berkel
Hallo
ich finde den Farbunterschied aber schon heftig.
Vorn eher hellgrau und hinten edel silber glänzend.
Ich schick dir mal eine PN.
Jo
42 CDI Passion Cabrio Bj 2011
    • Weisst Du, warum ich mich hier nicht melde, obwohl ich genau der gleichen Meinung wie Du bin? 🤔 Weil ich schon tagelang per PN mit ihm in direkter Verbindung stehe und das alles abgeklopft habe. 😉   Offensichtlich ist es so, daß der Anlassermotor läuft, wenn der Schlüssel gedreht wird, aber das Ritzel wird nicht in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls eingeschoben, da stimmt etwas mechanisch nicht.   Aber natürlich würde ich in diesem Zusammenhang zur Sicherheit auch gleich einen neuen Kabelschuh ancrimpen lassen. Das Aussehen von außen ist ja ohnehin irrelevant, denn der Modder, wenn vorhanden, sitzt ja in der Tiefe an der Kupferlitze! 😉
