RENOVATIO
( S ) Ablassschraube (stopfen) Getriebeöl für 450er
8-) wie schon oben angegeben suche ich eine Ablassschraube (stopfen) für's Getriebeöl, evtl hat ja einer ein plattes Getriebe wo rum liegen wo er die Schraube nicht mehr Brauch oder einer von den Schlachtern hat wo was liegen. Würde mich echt freuen, eine Angeboten zu bekommen.
Ist laut aussage SC Recklinghausen nicht zu bekommen, find ich schon komisch.
Und ja ich habe noch alle Schrauben beisammen 😂 auch der kleine 😉 brauche sie für einen kleinen Umbau, mehr dazu wenn der Umbau steht.
Angebote bitte incl Versand peer PN
Danke Rainer
Ein Mann muß tun was ein Mann tun muß (John Wayne)
Nimm die vom Einfülloch, die sollte passen.
Und anstelle der dann fehlenden Schraube vom Einfülloch machste dann solange was anderes rein, da ist ja nicht ständig Öl um die Schraube...
Nee ich brauche echt eine dritte Schraube für den Umbau!
Du hast aber recht die Schrauben sind gleich.
Suche also immernoch besagte Schraube ! !
Am 20.02.2015 um 09:53 Uhr hat RENOVATIO geschrieben:
Du und Dein Smart schon, aber die in Deinem SC offensichtlich nicht! :roll:
Vermutlich musst Du dort ein neues Getriebe kaufen, wenn Du diese Schraube haben willst!
Und die nächstgrößere Verkaufseinheit ist dann der komplette Smart!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.02.2015 um 12:00 Uhr ]
😂😂 was soll ich sagen...... wenn du einen Bestellen willst mußte gleich eine Einheit ( gleich Autotransporter Ladung ) nehmen 😂😂
tja da hat der Mitarbeiter wohl keine Lust gehabt ;-)
Dann geh nochmal hin oder zu Mercedes mit der Teilenummer
Q0001398V002 und nimm 3,38€ mit
dann wird Dir geholfen
    • Die Membran verzieht sich bei Gegendruck minimal, aber gleichmässig. Wenn da jetzt eine Seite minimal höher kommt als die andere geht die Spule etwas schief, darum kam ich auf die Zentrierspinne wenn die von vornherein nicht richtig sitzt/die Spule fluchtet.
