Tequilaworm
450 CDI Zicken nach AGR Reinigung
Moin Moin
Ich habe einen Smart CDI aus 2006 120tkm
Aufgrund von mehreren Notlauffällen die letzte Woche, musste das AGR gereinigt werden.
Eine Testfahrt von 2 km nach Reinigung ist erfolgreich abgeschlossen worden.
Heute früh bin ich nach ca. 4 Minuten liegen geblieben.
An der Ampel gab es auf einmal keine Leistung mehr, maximal 1400 Umdrehungen und ein Absterben des Motors.
Nachdem wir die Kugel heute Nachmittag abgeschleppt haben, konnte ich eben noch folgendes mit einem Bosch Tester auslesen.
P1925 Gangerkennungssensor Wählposition unplausibel
P1403 Abgasrückführung Regelkreis
P1401 Abgasrückführung Regelkreis
Nach dem Löschen lief er auch und wir machten uns auf eine Probefahrt. Ca. 5 km später trat das Phänomen wieder auf.
Im Fehlerspeicher stand der P1401 Fehler wieder drin.
Keine Leistungsannahme und extrem stinkender schwarzer rauch.
Nach 1km schieben ( zum Glück wiegt die Kugel nichts ) haben wir den AGR Akkuator ausgebaut, da mir da etwas verdächtig vorkam.
Der Stößel kommt nicht direkt wieder raus, wenn man ihn mit dem Finger reindrückt.
Ohne dem AGR Akkuator sprang der Smart wieder an und ließ sich auch hochdrehen, ich wollte nur keine Fahrt mit dem ausgebauten Teil machen, da ich beführtet habe, wieder schieben zu müssen. Es sind aber 45 minuten zwischen letzter Fahrt und dem Start ohne Akkuator vergangen.
Wie muss der Akkuator sich verhalten, wenn er ausgebaut ist ?
Ich habe hier ein kurzes Video hochgeladen, was die Drehzahl und den Klang darstellt, wenn ich im aktuellen Fehlerfall bin .
Liegt es nur am AGR samt Mischergehäuse oder habe ich andere Probleme ?
Hoffe es kann einer helfen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tequilaworm am 16.02.2015 um 20:13 Uhr ]
Hallo
Ich bin soeben 15 Minuten mit abgebauten aber eingestecktem Stellmotor durch die Gegend gefahren.
Der Motor war durchgehend im Notlauf, leider kann ich heute nichts auslesen, da mein Mechaniker nicht da ist. Ich habe aber in einem anderen Thread gelesen, das es so sein muss.
Wie sollte der Stößel arbeiten ? Wenn ich den Stößel selber bediene, läuft dieser sehr hackelig bzw. bleibt dann stecken.
Was meint ihr ? Ist der Stellmotor hin ?
bei meinem aktuellen AGR-Problem war der Stößel des AGR Motors sehr leichtgängig und ließ sich gegen geringe Federkraft reindrücken. Ich denke, das muß so sein und hakeln ist fehlerhaft. Ich würde versuchen, den Stößel gängig zu machen. Außerdem würde ich prüfen, ob das AGR Ventil leichtgängig ist, wenn auf dessen Stößel gedrückt wird.
Grüße, Hajo
    • Moin, sehr geehrter DerÜberfragte, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: und: und:   Sehr schön ! Und danke für die Rückmeldung !   (Mich hatte die Mitteilung über das Erscheinen der 3 Striche im KI etwas irritiert. Bei Fehlersuchen grundsätzlich und kategorisch ausschließen würde ich so schnell nichts.....Jegliche Technik fällt aus ! Die Frage ist nur wann und unter welchen Bedingungen..... Der Ausstieg der Starter-/Batterie-Elektrik und deren wiederholten selbst-tätigen Neu-Start-Versuche erinnerten mich an jahrzehnte-alte Motorräder (mit durchaus jungen Batterien mit nur wenigen Jahren auf dem Buckel), die dann beeindruckend laut den E-Starter immer wieder anziehen lassen, bis die Spannung so weit abfällt, daß das Starter-Relais abschaltet. Es "rattert" dann nur noch. Ein Parallel-Schalten (zu der alten Batterie) einer zusätzlichen "guten/jungen" 12-V-Batterie aus einem Daily-Driver gibt meist Klarheit. Der Motor kann dann durch den Starter anspringen. Oder eben anschieben/anrollen. Ganz ohne E-Starter ("alte" Motorräder haben oft noch einen Kickstarter / warum wohl ?). Deshalb meine Gedanken in diese Richtung....).   Und auf die Bemerkungen: und:   Meine Beobachtungen der "Spannungen" (an der Zig-Buchse gemessen) an den 450er cdi hier (2 Stück, BJ. 2005 und 2006, beide SAM) gehen beim Kalt-Start nach längerer Standzeit (Tage...) auch schon mal in Richtung unter 10 V, also 9,x V...und springen bisher immer noch problemlos an (beide deutlich über 200 000 km). Aus Erfahrungen (viele Jahrzehnte an div. Kfz) bekommen die Smarts hier ca. "alle 7 Jahre" NEUE STARTER-BATTERIEN. (Habe keine Lust, irgendwo im Nirgendwo hier in der norddeutschen Pampa bei unpassender Witterung mit zu alter Batterie zu stranden. Nach Auskunft/Statistik der Automobilclubs sind alte Batterien zur Winterszeit eine der Hauptausfall-Ursachen...).  Als "Jahreswagen" angeschafft kann ich deshalb sagen, daß die jetzt die 4. Garnitur drinnenhaben (werksmäßig waren es "Banner", dann 2 x Varta (leider zunehmend zu teuer und technisch eher enttäuschend), jetzt Exide (bisher problemlos).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
