RENOVATIO
450er 599ccm Stirndeckel Ausbau
8-) Hallo, kann ich besagten Stirndeckel so Tauschen ( ölwannenschrauben lösen da an Deckel und Schrauben von Deckel raus, Stirndeckel raus oder muß ich auch die Kopfschrauben, sprich Kopf abbauen )
Riemenscheibe und Riemen ab is klar
Evtl sogar noch Motorabsenken ?
Danke für eine kurz Beschreibung
MfG Rainer
Ein Mann muß tun was ein Mann tun muß (John Wayne)
Laut Smart Arbeitsanweisung soll der Kopf runter.
Es geht auch ohne. Ölwanne ab. Riementrieb mit Riemenscheibe ab.
Ansaugbrücke runter. Ventildeckel ab.
Die 2 Schrauben des Stirndeckels Kopfseitig entfernen. Stirndeckel abschrauben.
Dann am besten die Zentrierstifte des aus dem Motorblock entfernen und direkt in den Stirndeckel an den entsprechenden Stellen stecken. Sonst bekommt man den Deckel nicht gut wieder angesetzt wenn die Zentrierstifte im Block stecken.
Das einzige Semiprofessionelle ist halt das man den Teil der Kopfdichtung der den Stirndeckel oben abdichtet nicht wechseln kann. Bei mir war es aber auch so immer dicht.
Motor absenken ist bei dieser Methode nicht nötig. Nur das rechte Motorlager lösen dann kommt der Motor weit genug runter.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 08.02.2015 um 16:50 Uhr ]
Die 2 Schrauben stirnseitig sind unter dem Ventildeckel?
Dann erklärt sich das :o :-D
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
