Wizardle
DZM einstellen
Hi, gibt es eine Möglichkeit, den DZM auf Genauigkeit einzustellen??? Meines Erachtens eilt er ein wenig nach... UndzumSCwillichnichgehen...:(
mny thx im Voraus...
beibei
Roger
Tja, da wirsté nich drum rum kommen.
cu Lacky
db_image.php?image_id=1750&user_id=559&height=120
Neenee, es gibt ein trick od 'workaround'.. Leider hab ich den beim Suchen den nicht gefunden...
trotzdem Danke...
wenn du den trick wieder findest, poste ihn bitte.....
smarte grüsse
smartshark
smarte grüsse
smartshark
wenn Ihr den Nullpunkt des DZM neu justieren wollt, müsst ihr den DZM öffnen, den Zeiger abziehen, die Zeigerwelle manuell (gegen den Uhrzeigersinn) auf den Nullpunkt drehen (Anschlag) und den Zeiger wieder draufstecken (sollte auf "0" Zeigen ;-)).
Infos findet Ihr auch unter wie drehzahlmesser zerlegen?
Fall Ihr noch Garantie auf den DZM habt (1Jahr bei Zubehör) solltet Ihr das im sC machen lassen.
Smarte Grüße
Elmar, der aufgrund andere Folien u.a. für den DZM auch den Nullpunkt des DZM seiner Kugel neu justieren musste.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 26.06.2002 um 17:55 Uhr ]
