SaschaD
Rost am Fensterholm
Servus,
am fahrerseitigen Fensterholm unseres 2003er Smart Cabrios blüht es ganz ordentlich auf:
http://www.directupload.net/file/d/3888/wio9gbof_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3888/ymp4ylx5_jpg.htm
Aufgrund des Alters denke ich nicht, dass eine Werkstattreparatur hier sinnvoll ist und würde es gerne selbst machen (mit Hauptfokus auf "weiterrosten verhindern" statt auf "soll möglichst hübsch aussehen") - was würdet Ihr mir hier raten?
Gruß und Dank,
Sascha
MfG,
Sascha
Hallo Sascha,
wenn du Glück hast, dann rostet es aufgrund einer Schramme und der Rost ist noch nicht unter die Fensterverklebung gekrochen.
Ich würde es abschleifen, chemisch entrosten z.B. mit POR15 Metal Ready, und dann mit Lack aus der Sprühdose austupfen mit feinem Pinsel. Ordentlich gemacht hält das ewig, wenn Du es schaffst, den Rost vollständig wegzubekommen.
Grüße, Hajo
Ok, danke schonmal für den Hinweis. Da der Smart irgendwann in der Vergangenheit 'mal eine neue Windschutzscheibe bekommen hat, ist meine Befürchtung, dass der Rost daher kommt...werde morgen 'mal genauer schauen.
Gruß,
Sascha
MfG,
Sascha
    • Gerne, wenn es nicht so weit wäre. Während die Schalter in den Serpentinen noch die Gänge sortieren ziehe ich innen mit einem elegantem Slide vorbei 😅 Der leichtere 451 ED mit dem Brabus File auf der ECU drückt auf der Rolle ca. 90PS mit dem Drehmoment von zwei Smart Motoren. 😎 Leider habe ich örtlich bei mir nur Kreisverkehre.....
