SmartLimited
Hilfe 450er Benziner 3 Schriche im Dispaly nichts geht mehr
Am 21.12.2015 um 11:40 Uhr hat W-Technik geschrieben:
Falls mir ein passendes + günstiges vom Turbo über den Weg läuft, schlage ich zu.
Das vom 84PS ist doch das Turbo GSG, du hast doch einen 84PS Turbo oder nicht? Dann sollte das doch so gehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartLimited am 31.01.2015 um 09:12 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartLimited am 21.12.2015 um 12:12 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartLimited am 21.12.2015 um 12:15 Uhr ]
Ex
1998er Smart Fortwo Limited/1 40KW weiss/schwarz
2001er Smart Fortwo Brabus 52KW blau/silber
2002er Smart Fortwo Passion 40KW schwarz/silber
2003er Smart Fortwo Pulse 45KW blau/silber
2005er Smart Fortwo Brabus silber/silber
2008er Smart Fortwo Brabus Coupe macadamiabraun/silber Tailor Made
2012er Smart Fortwo Brabus Cabrio schwarz/schwarz
2014er Smart Fortwo Brabus Cabrio weiss/weiss Tailor Made
2015er Smart 453 Edition 1 Coupe weiss/orange Fortwo
aktuell
2004er Smart Fortwo blau/silber CDI Cabrio
2016er Smart 453 Fortwo Coupe orange/orange
Am 31.01.2015 um 09:02 Uhr hat SmartLimited geschrieben:
Der Aktuator macht keinen Mucks und der Anlasser auch nicht.
Daß der Anlasser nicht mehr funktioniert ist nur die Folge davon, daß die drei Striche auftauchen.
Dann wird nämlich der Anlassvorgang von der Steuerung nicht freigegeben, wenn die Kupplung nicht betätigt werden kann oder das Getriebe den Leerlauf nicht an die Steuerung meldet!
Es gibt allerdings auch noch andere Möglichkeiten für drei Balken als nur die Verkabelung in dem verlinkten Fred!
Aber diese sollte natürlich ebenfalls nachkontrolliert werden!
Der Stecker am Kupplungsaktuator mit seinen Anschlüssen und Kabeln gehören ebenfalls dazu!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.01.2015 um 19:21 Uhr ]
Kabelbaum und Stecker sind leider alle unbeschädigt. Relais und Relaisbox unter dem Fahrersitz sind auch in Ordnung. Der zeigt nur noch diese beiden Fehler an:
Wie genau mache ich die Drehwinkelsensor-Adaption mit der Stardiagnose? :-? Wer kann da weiter helfen? Oder reicht auch nur der Austausch des Sensors gegen einen anderen? Bekomme die 3 blinkenden Balken nicht weg.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartLimited am 07.02.2015 um 08:54 Uhr ]
Ex
aktuell
    • Hallo Maxpower, ich habe jetzt beide Sonden erneuert (Bosch), aber das Problem ist immer noch präsent, ich habe das Gefühl das er beim Ausrollen und Lastwechsel überlegt welchen Gang(1 oder 2) er nehmen soll, und in dieser Gedenkpause hat er dieses kurze Stottern oder Ploppen! Definitiv nur in diesem Bereich erster und zweiter Gang. Im Stand beim losfahren alles perfekt! Er beschleunigt Mega, zieht sauber durch, wenn ich ihn selbst schalte im manuellen Modus tritt dieser Effekt nicht auf! Kerzen, Spulen, Nocken- und Kurbelwellensensor sind erneuert, Öl schaut nach 10000 km immer noch aus wie neu, Auspuff neu (Ragazzon), alle Druckschläuche kontrolliert, Turbo Wastgate Gestänge mit Keramikfett behandelt, Riemen neu, Rollen neu, also eigentlich alle Komponenten erneuert. Was wirklich besser geworden ist, die Verrussung am Auspuff, der bleibt jetzt relativ lange sauber! Ich habe das Gefühl es ist ein Problem zwischen Twinamic und Motor, die haben ein kleines Problem miteinander! Hast du noch eine Idee?   Danke im Vorab!
