Fevo1
450 Gelbes Dreieck / Keine Gas annahme
Hallo zusammen
Mein Name ist Stefan und mein 450 Smart (Benziner) von 2001 macht Probleme.
Er hat jetzt 180t km runter und der Fehler tritt jetzt immer häufiger auf.
Mitten in der Fahrt leuchtet das Gelbe Dreieck auf und er nimmt kein Gas mehr an. Nach Neustart ist die Lampe wieder erloschen . Der Fehler tritt auch ab und zu sofort nach dem starten auf. Wenn der Fehler im Stand auftritt läuft er plötzlich manchmal unrühig. Der Fehler tritt häufiger auf je höher die Aussentemperatur ist hab ich gemerkt. In den letzten beiden Monaten wo es kalt war ist der Fehler fast nicht aufgetretten.
Im Frühling / Sommer umso öfter.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke
mfg Stefan
Das sollte der Querbeschleunigungssensor sein. Hatte ichauch schon mal, das Problem. Lag im Sc bei um die 150 euro wenn ich mich recht erinnere.
Der Sensor muss nach dem Einbau calibriert werden (was man nicht selbst machen kann).
Danke schonmal für den Tip.
Es es möglich den Sensor Testweise um 90 Grad zu drehen damit er deaktiviert wird ? Um so zu sehen ob der Fehler wirklich da dran liegt. Würde mir gerne sicher sein weil ca 150 Euro ist schon ne Menge Geld.
Danke
Am 31.01.2015 um 06:28 Uhr hat Fevo1 geschrieben:
Dann würde ich an Deiner Stelle erst mal den Fehlerspeicher auslesen lassen und schauen, was dort drin steht.
Definition von Fehlern aus der Ferne auf eine Beschreibung hin kann immer nur Spekulation sein, wenn verschiedene Ursachen dafür in Frage kommen!
Aber vorher nachfragen, ob und wie viel für das Auslesen des Fehlerspeichers verlangt wird!
Da gibt es nämlich wie für vieles andere rund um den Smart recht große Unterschiede zwischen den Etablissements! ;-)
Fehlerspeicher wurde ausgelesen. War nichts zu erkennen was darauf schließen würde. Oder es wurde übersehen. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Ich lass es Montag nochmal machen.
Hab es aber nicht bei Mercedes bzw smart machen lassen. Die wollten 50 Euro dafür. Oder wird der Fehler nur bei denen mit der Star Diagnose angezeigt?
Fehlerspeicher wurde noch mal ausgelesen. Wurden keine Fehler gefunden obwohl die trust Lampe öfters anging die letzten Tage . Hab den Sensor jetzt um 90 Grad gedreht. Mal schauen ob der Fehler jetzt trotzdem noch auftaucht.
Hallo habe das gleiche problem hagenau das gleiche keiner findet den fehler.
was war es bei dir wo lag der fehler eine antwort wäre nett
danke
mfg
Es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Querbeschleunigungssensor.
Tauschen lassen, neu anlernen lassen und gut.
Etwas anderes wurde meines Wissens hier im Forum nie berichtet.
Ps es gab auch hier mal ne Anleitung wie er repariert werden konnte. Dann ohne neu anlernen.
War aber sehr aufwändig.
Danke
beim auslesen zeigt er nichts an
bleibt wohl nichts anderes übrig ausser raus damit
danke
Am 23.05.2016 um 21:03 Uhr hat gokii geschrieben:
was heisst anlernen
Das heisst, dass Du den original Tester von Mercedes-Benz brauchst um das Teil zum laufen zu bekommen.
Hier noch der Link zur Reperatur Klick me
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube Du findest das gute Stück, wenn Du die Unterbodenabdeckung abnimmst (da bin ich mir noch sicher) in etwa unter dem Fahrersitz etwas seitlich oder direkt am Rand.
Am 23.05.2016 um 16:18 Uhr hat gokii geschrieben:
danke
mfg
ich hatte das Problem auch. Es lag bei mir an einer total versifften Drosselklappe inkl nicht richtig sitzendem Schlauch daran.
Drosselklappe ordentlich gereinigt, Schlauch richtig drauf - Fehler weg.
Schraub mal die Drosselklappe ab und schau Sie Dir an.. vielleicht ist es bei Dir ja auch damit getan.
Gruß, Jörg
Nur nochmal zum Verständnis. Bei fehlender Gasannahme durch eine versiffte Drosselklappe leuchtet das gelbe Dreieck zusätzlich auf?
Hallo
gibt es noch andere fehlerqeuellen ausser den genannten zwei die man prüfen sollte.
könnte es auch an der kupplung / getriebe liegen
wäre das möglich,
weil meine scheint ein bißchen alt zu sein.
danke
mfg
Am 24.05.2016 um 08:49 Uhr hat ottomike geschrieben:
So war es bei mir, ja.
Das Trust+ nimmt ja die Leistung weg wenn es regeln soll. Das geschieht durch Ansteuerung der Drosselklappe (Gas weg). Gibt diese ein Fehlersignal aufgrund von Verschmutzung, leuchtet das Gelbe Dreieck und der Smart geht in den Notlauf. So zumindest meine Theorie :)
@gokii: schraub die Drosselklappe ab und schau da rein. Das sind 4 Schrauben + eine Schlauchschelle. .. mit Reinigung eine Sache von 15-20 Minuten und 0 Euro ! Wenn es weg ist gut - wenn nicht, war's ein günstiger Versuch.
Gruß, Jörg
[ Diese Nachricht wurde editiert von L0B0 am 24.05.2016 um 15:08 Uhr ]
hallo
danke für die antwort werde das so machen mal schauen was passiert
danke nochmal
mfg
Hallo
haben die drosselkappe ausgebaut geschut usw alles in ordnung,
mit dem Querbeschleunigungssensor scheit auch alles ok zu sein
Was Jetzt Verzweifelung
Danke
MFG
Scheint ok zu sein? woher weisst Du das?
das hat die werkstatt gesagt ich weiss nicht wie die das testen werde ihm vorschlagen das ding auszubauen und mal ohne den sensor zu fahren wenn das gelbe licht nicht mehr leuchtet glück gehabt.
geht das überhaupt ?
mfg
    • Das ist die Fragestellung eines Wald- und Wiesentuners, Posers … Mir ging es aber nicht um das Thema Leistungssteigerung, sondern um Verbesserung der Ausfallsicherheit im Besonderen des nicht wirklich gut durchdachten Originalkrümmers!   Was so ein Krümmer nun tatsächlich im Smart bringt, vermögen andere zu sagen. Ich habe keinen verbaut, da ich keinen Turbo fahre.   Der Krümmer alleine bringt wahrscheinlich keine nennenswerte Leistungssteigerung aber zumindest die Erhöhung der Ausfallsicherheit auf Grund von thermischen Belastungen, wo der original Krümmer immer wieder mal versagt.     Der Werbetext mag für viele dick aufgetragen klingen und das ist das Ziel von Werbung. Man stellt sich und seine Produkte als den Heiligen Agrar dar.   Aber es geht um Physik. Die Physik kann man nicht bescheissen, man kann aber die Bedingungen für physikalische Vorgänge optimieren.   In dem Fall geht es um Strömungslehre und allem was damit einhergeht.   Das ist wie bei einem Fluggerät. Da benötigt man gute Strömungsverhältnisse an den Tragflächen des Flugzeuges oder an den Rotorblättern beim Drehflügler und auch die Triebwerke benötigen optimale Strömungsverhältnisse.   Je weniger Luftverwirbelungen am Flügelprofil (und dahinter) entstehen, desto optimaler ist es. Je sauberer die An- bzw Umströmung der Tragflächen ist, desto besser ist die Auftriebssituation und Flugstabilität.   Bei einem Strömungsabriss geht’s schief. Ohne laminare Strömung, kein Auftrieb und ab geht´s. Das selbige gilt an Turbinenleitschaufeln.    Weshalb optimiert man wohl bei Verbrennungsmotoren die Ansaugbedingungen (Luftfilter, Ansaugwege, etc.) und Abgasstränge?    Ich kann mich erinnern, dass ich anno dazumal sogar die Überströmkanäle bei meiner Vespa in Höhe und Oberflächenbeschaffenheit optimiert habe. Ich habe poliert wie ein Wilder.   Natürlich war alles optimiert. Erhöhung des Hubraumes, andere Kurbelwelle, guter und leistungsfähiger Vergaser, Schwungrad, Kupplung samt Federn, … -> gute Leistungssteigerung und Ausfallsicherheit.   Selbiges bei meinem Alfa Spider. Da war ein Edelstahl-Fächerkrümmer und eine komplette Ragazzon Auspuffanlage verbaut. Das macht man nicht nur wegen dem Sound, es bringt auch tatsächlich Leistung.   Aber Alles in allem, bringt die Summe solcher Maßnahmen, in Verbindung mit einem SW-Tuning und der Abstimmung aller verbauten Komponenten, zusätzliche Leistung und erhöhen auch die Ausfallsicherheit.   Das nennt man dann konsequentes und leistungsorientiertes Tuning. Das kostet natürlich auch etwas und daran scheitert es bei den meisten Tunern.
