Smartfortwo450
Kompletten Kontrollleuchten bleiben permanent an und Schlüssel wird im Gangfeld angezeigt! 450 01/02
Hallo.
Bitte keine schläge bin neu hier und brauche direkt mal hilfe von Fachkräften.
Vor 2 Tagen kaufte ich einen Smart fortwo 450 aus 02/2002 Benziner mit 40 kW. Gelaufen hat der gute 115.000. Scheckheftgepflegt leider nur bis 67.000 -.- was mir verschwiegen wurde.
Nun zu meinem Problem.
Bin eben eingestiegen und hab festgestellt das anstatt der Kilometer dort 6 kleine Striche standen.. gut erst nichts bei gedacht und los gefahren. Dann zu Hause abgestellt fiel mir auf das trotz ausgeschalteter Zündung alle, ja alle Kontrollleuchten im Tacho an bleiben. Auch wenn man das KFZ anschließt bleiben alle Lampen an...
Also wieder rein gesetzt, Zündung an und auf einmal allw "Eier" links und rechts für die Temp. und Tankanzeihe alles am Blinken. In der Mitte wo eigentlich die Ganganzeige ist stand nun der Schlüssel....
Fahren tut er ganz normal und anspringen auch. Sonst auch keine Nebengeräusche. Einzig der etwas stärkere geruch nach Benzin macht mich stutzig...
Jemand eine Idee?
Mfg
Erstmal Glückwunsch zu deiner ausgezeichneten Wahl.
Die sechs Striche lassen mich drauf schließendas der Tacho nicht der originale ist... Das kombiinstrument ist von Haus aus mit dem Motorsteuergerät "verheiratet", soll heißen das da die Fahrgestellnummer mit hinterlegt ist.
Wenn wegen einem defekt der Tacho getauscht wird muss per Software die Fahrgestellnummer ins austauschtacho eingetragen werden um sie wieder zu "verheiraten". Damit solltest du erstmal beginnen. Erstmal Fehlerspeicher auslesen und Nummer übertragen lassen...Sollte jedes Smart-Center können oder jemand der ein Laptop mit Star-Soft besitzt.
Das sollte ersteinmal die meisten Fehler beheben.
www.street-box.de
Die Kennzeichen-Datenbank
www.street-box.de
Am 25.01.2015 um 22:31 Uhr hat bacardielton geschrieben:
www.street-box.de
Dem ist nur bedingt so.... Mit Smartcenter mitteln lässt sich nur ein neuer Tacho anlernen kein gebrauchter.....
Ich denke in diesem Fall aber eher an ein Problem mit dem Kombiinstrument oder dessen Busverbindung mit der ZEE.
Allein die Tatsache das trotz Schlüsselsymbol im Instrument ein Motorstart möglich ist macht mich stutzig.
Als erstes wurde ich den Fehlerspeicher prüfen lassen und ggf mal einen anderen Testtacho verbauen um diesen als Fehler auszuschließen.
