Smart-Susi
Startproblem-Schaltet nicht auf Leerlauf
Hallo, ich habe da ein wiederholtes Problem. Als ich meinen Smart starten wollte, konnte ich zwar von R auf Leerlauf stellen, aber er blieb in der Anzeige R und lies sich nicht starten. Wer hat einen guten Rat wie ich das Problem beheben kann? :-?
Hallole und willkommen im Forum! :)
Das liegt mit ziemlicher Sicherheit am Bremslichtschalter, das ist eine Schwachstelle des Smart!
Die Bremse bzw. das Signal des Bremslichtschalters wird benötigt, um nach dem Abstellen bzw. Parken wieder auf N zurück zu schalten!
Wenn Du Dir also sicher bist, daß Du mit dem Fuß auf die Bremse drückst, kann es eigentlich nur noch am Bremslichtschalter liegen.
Du kannst ja mal schauen, ob im Fehlerfall die
Bremslichter leuchten, aber auch wenn dies der Fall sein sollte, wird der Fehler mit ziemlicher Sicherheit von diesem Schalter verursacht! In dem Schalter sind nämlich zwei Kontakte drin, einer ist für das Erröten der Bremsleuchten zuständig und der andere für die Schaltfreigabe, deshalb können diese Fehler auch unabhängig voneinander auftreten!
Oft ist es auch so, daß die Kontakte zeitverzögert schalten, soll heissen daß die Bremsleuchten nach ein paar Sekunden zeitverzögert aufleuchten bzw. die Schaltfreigabe mit Verzögerung schaltet!
Daß der Smart nach dem Parken nicht in den Leerlauf schaltet, sondern in "R" stehen bleibt ist das typische Zeichen dafür, daß die Schaltfreigabe vom BLS fehlt.
Das kann man auch ganz einfach mal ausprobieren, indem man die Bremse absichtlich nicht drückt, dann ist die logische Folge davon, daß das "R" im Display stehen bleibt und das Getriebe nicht in den Leerlauf schaltet, obwohl der Joystick in der Neutralstellung steht.
Das ist aber nur nach dem Abstellen des Fahrzeugs der Fall, wenn man mal gefahren ist, dann kann auch ohne die Bremse zu Betätigen von "R" auf "N" geschaltet werden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.01.2015 um 17:15 Uhr ]
Danke für die schnelle Antwort. Werde es beim nächsten auftreten mal kontrollieren. Einen schönen Tag noch. Smart-Susi
Und anlassen kann man den Smart eben nur, wenn das "N" im Display der Ganganzeige steht.
Deshalb kann dann auch im Fehlerfall der Motor nicht gestartet werden! ;-)
Der Bremslichtschalter ist im Unterboden des Smart in einer Box verbaut, also unter dem Bremspedal. um ihn zu tauschen, muß der vordere Teil des Unterbodens abgesenkt werden.
Dort wäre der Austausch von det Dingens bebildert beschrieben. ;-)
Man braucht nicht unbedingt eine Hebebühne, ein paar Auffahrrampen reichen auch, um den vorderen Teil des Unterbodens abzusenken und da ran zu kommen.
Den Plastikdeckel dieser Box sollte man bei dieser Gelegenheit ebenfalls gleich mit tauschen, meist bricht ohnehin bei der demontage gleich was ab, weil dieser Deckel mit der dichtungspampe ziemlich stark an dem restlichen Gehäuse klebt!
An einem neuen Deckel ist dann auch gleich neue Dichtungsmasse dabei1
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.01.2015 um 17:35 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Bestenfalls hat er den Wagen gerade hinten rechts aufgebockt, nachdem er sich durch die geöffnete Motorklappe davon selbst überzeugt hat, daß die Riemenscheibe der Lima bei einem (kurzen erneuten) Startversuch tatsächlich NICHT mitdreht. Und ist dabei, die Lima mit einem gekröpften Ringschlüssel zu lösen..... Noch haben wir ja relativ brauchbares Wetter, aber der Winter naht.....   (Vielleicht reift ja noch die Erkenntnis, daß die Nachfrage bei der Marken-Werke und der KI nun nicht besoners hilfreich gewesen sein könnten....Oder er hat den Wagen schon wieder nutzbar und bestellt gerade eine neue Lima und neue Riemen, wer weiß.....).   Ich hoffe jedenfalls auf eine zeitnahe Rückmeldung mit bestenfalls positivem Ergebnis.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   Hedwig
