frankenexpress
Serienlautsprecher ersetzen
Da der Klang der Serienlautsprecher doch eher dürftig ist, würde ich sie gerne gegen bessere austauschen. Wer weiß, ob man da gut hinkommt oder ist das mit dem Zerlegen des halben Autos verbunden ?
Gruss :)
Hi Frankenexpress die Idee die SerienLautsprecher auszutauschen ist nicht Schlecht das Problem dabei ist nur das zum Austausch das Oberteil vom Armaturenbrett weg muss um an die Einbauplätze der Lautsprecher hinzukommen du kannst dann die Bassreflexgehäuse des Soundsystems auswechseln und die 10 Serienpappen gegen bessere 13 Latsprecher austauschen (ich hab ein Boston System reingebaut) die Anleitung zum Ausbau des Armaturenbrett findest du über die Suchfunktion im Forum
Ps: keine Angst ist nicht schwer
Gruß Utzle :-D :-D
gruß Utzle :-D:-D
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
