Snowman
450 Benziner, Thermostat Frage ?
mein 450 Cabrio aus Baujahr '05 EZ '06, das seit einem halben Jahr in meinem Besitz ist, hat jatzt 140000 km, und ich weiß nicht ob die Wassertemperatur so in Ordnung ist, oder nicht doch zu tief ist ?
Denn meistens hat die Temperaturanzeige nur 2 Eier an, das dritte Ei geht nur höchst selten an, eigentlich nur bei Dauertempo > 120 km/h. Und bei den aktuelle herschenden Temperaturen bei 3 Grad, muss auch die Heizung fast immer ganz aufgedreht sein um den Innenraum aufzuwärmen.
Wenn es nun am Thermostat liegt, dann sollte nach einem Wechsel alles besser sein? Beim Benziner brauche ich kein Reduzierstück irgendwo einsetzen, so wie es in anderen Threads für den Diesel erwähnt wird ?
Gruß Snowman
Gerechtigkeit siegt; nicht immer, aber immer öfter
Gruß Snowman
Ich glaube ich könnte um einiges netter sein, wenn meine Mitmenschen um einiges intelligenter wären 😉
Einfach nach der Anleitung von Steffi_Holger neu machen dann kommen regulär wieder alle drei Eier.
Danke,
dann werde ich das die Tage in Angriff nehmen!
Gruß Snowman
Gruß Snowman
Normal reicht es wenn
Du rechts die Querstrebe und das Motorlager abschraubst.
Die Scbraube von der Querstrebe rechts sitzt in einem Art Häuschen drin. Die würde ich gut mit Öl einsprühen und ggf. erhitzen. Mit der hatte ich schon öfters Probleme.
Viel Erfolg
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 18.01.2015 um 20:32 Uhr ]
Doppelt
bei meinem 450er Cabrio von 2001 leuchten auch nur 2 Eier der Kühlmittel-Temperaturanzeige. Da würde ich jetzt auch mal auf ein defektes Thermostat tippen. Wenn ich aber die Heizung aufdrehe, wird es trotzdem schön mollig warm im Innenraum, und das bei den momentanten Außentemperaturen von 0 bis -5 Grad. Mich hat nur gewundert, dass eigentlich so gut wie nie das 3. Ei leuchtet. Aufgrund der Heizleistung hätte ich jetzt gesagt: "Alles in bester Ordnung!" Soll ich da nun etwas unternehmen oder nicht?
Viele Grüße,
Klaus
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarter_Klaus am 06.02.2015 um 13:13 Uhr ]
    • Das ist der nächste Fehler, wenn man sich ein popeliges OBD-Gschisti-Gschasti-Hansi-Gerät zum Auslesen kauft. Die Fehlercodes sind nicht genau und aussagekräftig. Letztendlich kommt es auch zu Fehldiagnosen und es geht ans sinnlose Teiletauschen und wird teuer.   Beim Smart ist die SD zum Fehlerauslesen am besten geeignet. Als Alternative könnte man noch Delphi als brauchbar nennen.     So eine Aussage spricht mal nicht für die Werkstatt. Eigentlich müssten die sofort dem Kunden sagen, dass zu allererst der Fehlerspeicher ausgelesen wird und dann treffen wir eine auf Fakten basierende Aussage.   Aber immerhin ist es eine Smart-Werkstatt, die haben eine StarDiagnose.   Wie erwähnt, bestehe darauf dass zuerst der Fehlerspeicher ausgelesen wird!   Eine gute Werkstatt macht das immer als erstes.   Für mich ist das Thema nun erledigt, ich bin raus.
