Zodag
Getiebeöl wechsel!
Ja, das schöne Thema Öl. Da kann man so herrlich darüber diskutieren. :) Mache ich auch immer wieder gerne, nur leider wächst dabei mein Ölfachwissen nicht besonders, obwohl sich regelmäßig viele Leute an den Ölfreds beteiligen. Was wohl daran liegt, dass meistens mehr gekeilt als Wissen geschaffen wird.
Andererseits finde ich es interessant zu beobachten, dass Motor- oder Getriebeschäden wirklich nur selten auf überaltertes Öl zurückzuführen sind. Denn das bedeutet ja, dass unsere heutigen Öle - bzw. unsere heutigen Maschinen - so gut sind, dass sie auch deutlich länger als "normal lange" genutzt werden können und zwar ohne dass es gleich zu Defekten käme.
Ich für meinen Teil mag es aber nicht, wenn zu viele Metallspäne im Öl schwimmen, die dann zwischen den Zahnflanken, Kugeln und Laufflächen für unnötig hohen Verschleiß sorgen. Weshalb ich dann lieber mal wechsle.
"Müssen" wird man es aber wohl nicht müssen, aber mir persönlich ist's halt lieber. ;-)
Grüße, Tom
hatte ja auch gestern das Oel raus geschmissen, sah fast genau so aus wie auf dem Bild.
nee dann lieber einmal mehr als zu wenig.
Morgen kommt die Bremsen dran , denn das Oel ist auch schon so erbärmlich, und laut messung auch Überfällig .Also mehr wasser als Oel .
Nicht schneller als ich fliegen kann
    • Erstmal hallo...   wie immer ist es beim Wunsch nachbrauchbaren Antworten stets hilfreich, ungefragt vorab die rudimentärsten Infos einzustellen - was für ein Smart, BJ, Benziner, Diesel, welcher Motor...und den km-Stand um Verschleißthemen abschätzen zu können.   Dann die Frage - warst Du dabei als Deinem Sohn das passierte? Falls nicht: Wenns so oft passiert und nur bei ihm, dann sitz mal dazu und schau was der Goldjunge da so treibt.   Falls das Phänomen dann auftritt: Blinken irgendwelche Lampen (zB die Gelbe vom ESP, falls vorhanden - s. Infos...)? Ein Regeleingriff des ASR/ESP kann dazu führen, daß die Gasannahme verweigert wird. Passiert bei alten Smarts (Infos...) gerne unplanmäßig durch korrodierte und aufgebrochene ABS-Ringe, die dem ESP ein Schleudern vorgaukeln wo gar keins ist, was Euer Problem erklären könnte. Thema hier tausendfach behandelt, bitte Suchfunktion nutzen.   Oder gehört er zu der Heldentruppe der Zweifußfahrer, die gleichzeitig bremsen und Gas geben (was dazu führen kann, daß kein Gas mehr angenommen wird)?   Und was ganz gerne passiert, falls Dein Sohn so ein Flip der Grashüpfer mit überlangen Beinen ist: Er wäre nicht der Erste, der versehentlich mit dem Knie bei flotter Kurvenfahrt den Ganghebel in N stupst, dann passiert das was Ihr beschreibt (wobei dann der Motor aber aufheulen würde).   Fehlereinträge gibts bei alldem natürlich keine, das Auto macht dann ja, was es konstruktiv vorgegeben soll, nur der Fahrer nicht 😉   Also macht mal eine fröhliche Mutter-Sohn-Tour, und bleib dabei wachsam und berichte 🙂 Auf die Schilderung der iPhonekids von heute geb ich nix mehr, die merken ncihtmal, wenn sie auf der Felge ohne Reifen fahren (wie beim Neffen erlebt, ich fuhr mit dem Motorrad dahinter) - die können einem zwar genau sagen, welcher Song ihrer Playlist grade lief, aber nicht ob irgendwelche Warnlampen geblinkt haben.
