HuppiFluppi
Reifen 450 auf Felgen 451
wir haben bisher einen Smart 450 gefahren und werden nächste Woche unseren 451 abholen. Der 450er wird dann abgegeben.
Der 451er hat nur Sommerreifen, deshalb wollen wir die Winterreifen vom 450er nutzen. Ich weiß schon, dass die Felgen nicht passen. Deshalb meine Frage ob ich die Reifen des 450er auf 451er Felgen bringen kann.
Vielen Dank im Voraus :)
Die vorderen Reifen kannst Du nicht nutzen, weil die des 451ers breiter sind!
Der 451er Smart hat vorne 155er Reifen drauf, der 450er nur 145er oder sogar nur 135er!
Auch wenn Du die vorderen Reifen des 450ers auf die 451er Felgen montieren lässt, ist dies nicht zulässig!
Die hinteren Reifen könnte man auf 451er Felgen montieren, die Frage ist eben, ob das sonderlich sinnvoll ist, wenn man die vorderen nicht verwenden kann.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.01.2015 um 10:14 Uhr ]
Wenn die Winterreifen in den Standard 450 Abmessungen sind dann wie erwähnt nicht, wenn es nicht Serien Felgen und Reifengrößen waren dann könnten die auch auf dem 451 erlaubt sein, aber das dürfte bei Winterrädern eher unwahrscheinlich sein.
Stimmt, das hatte ich vergessen zu fragen, ob es die schmalen Standardgrössen waren oder ob vielleicht schon eine 175er vorne und 195er hinten Kombination verbaut war.
Aber wie Du schon schreibst, ist dies bei Winterreifen eher nicht der Fall.
    • ja, ich kenne die Bilder. Aber im Grunde ist das nicht so viel, vielleicht 100-150 ml. Das sieht schlimmer aus als es ist.  Aber, da ich das gelesen habe, habe ich fünf Liter 5W-30 gekauft, der Preis war eh der selbe wie für vier. Habe also das Öl abgelassen. Neu aufgefüllt auf Max (3,7 Liter) einmal kurz laufen lassen, und dann nochmal vorsichtig einen Liter abgelassen und diesen Liter wieder auf Maximum aufgefüllt mit dem neuen Öl aus dem Kanister.    Mehr kann man nicht machen.  Eine normale Werkstatt würde den Motor vermutlich noch nicht mal vorher richtig warm fahren. Dafür ist die Zeit gar nicht da.  also das sollte schon in Ordnung sein.
