wolfsburgvr6
Nach abdichten der Hochdruckpumpe NUR PROBLEME
Am 16.01.2015 um 14:02 Uhr hat wolfsburgvr6 geschrieben:
Wurde jetzt einmal von C3/DAS Tester gelesen.
Folgender Fehler wird angezeigt:
Leckage der Injektoren oder Tank leer.
Kann damit jemand was anfangen?
Das Fehlerbild ist ziemlich eindeutg. Im oberen Drehzahlbereich geht der Pumendruck verloren, häufigste Ursache dafür ist eine fehlerhaft eingesetzte Dichtung in der Hochdruckpumpe.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Nach langer Diagnose und auch zahlreicher Hilfe aus den Forum, muss ich vermutlich wirklich davon ausgehen, dass die Pumpe die Fehlerquelle ist. Naja berichte euch was am Ende doch der Fehler war.
Danke und Gruß Metin
eines hatte ich noch vergessen, ganz selten können auch die Pumpenelemente klemmen, bzw. die Federn schon lahm sein, dann tritt ähnliches Fehlerbild auf.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
    • hey leute habe also alles ersetzt inkl. vorwiderstand. die beiden stellmotoren liegen hier, die habe ich aber nicht gewechselt, da der smart wieder normal funzt. das problem lag am klimakompressor. der hat schlussendlich grüne flüssigkeit rausgespuckt. iregendwo habe ich gelesen, dass man auf die obere stufe die klima einschaltet (auch wenn es nicht angezeigt wird). dies würde alles erklären. was am kompressor kaputt ging, k.a. ich habe diesen einmal deaktiviert (riemen weg). und alles funktioniert wieder. habe gleich auch noch die kerzen, zündspulen und den luftfilter gewechselt. dem kompressor widme ich mich sobald ich mehr zeit habe. danke für die hilfe.
