Blade1983
Frontscheibe undicht
Hallo,seit kurzen ist meine frontscheibe undicht. sieht so aus als hätte der ganze kleber von dem Unteren scheibenrand gelöst.
Gibt es da eine günstige Lösung ausser neue Scheibe?
Habe leider 300€ selbstbeteiligung und weis nicht ob sich die investition noch lohnt,den er verbraucht auch gut öl.
danke
"Wieviel" Öl schluckt er?
Der Punkt ist schon wichtig bei der Entscheidung, ob Du weiterhin noch Geld in den Wagen stecken willst.
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
ich hab die Scheibe abgedichtet. Innen saubergewischt und eine Raupe schwarzes Silikon langgezogen. Außen habe ich in der Mitte 5mm aus dem Gummiprofil herausgeschnitten, die losen Enden hochgebogen, alles drunter sorgfältig gereinigt und getrocknet, dann mit schwarzem Bausilikon aufgefüllt und das Gummi wieder reingedrückt. Die eingeschnittene Nut sauber gekratzt, die leitet zusätzlich Wasser ab. Das ist jetzt schon geraume Zeit so dicht.
Ist vielleicht 1/2 Stunde Gefummel und kostet fast nichts.
Grüße, Hajo
    • Guten Abend liebe Smart-Gemeinde,   als leidenschaftliche Cabriofahrerin begann meine Woche mit einem großen Schreck. Wie jeden Tag parkte ich meinen Smarti (451, Baujahr 2008) und betätigte den Schalter zum verschließen des Cabrioverdecks. Leider tat sich außer einem Summen heute nicht viel. Ich ruckelte und zuckelte am Dach, weil ich hoffte das Dach doch noch zum zufahren überreden zu können. Es half aber nichts. Bei näherer Betrachtung zeigte sich, dass das Kunststoffteil in der Führungsschiene auf der Beifahrerseite gebrochen ist (sh Foto). Durch drücken und schieben ist das Dach mittlerweile wieder zu, aber nun muss es an die Reparatur gehen. Der Sommer steht vor der Tũr und ich musste auf der Heimfahrt schon mit geschlossenem Dach fahren 😬 Ich hoffe nun auf Tipps wie ich das Problem am besten lösen kann.  Hoffnungsvolle Grüße
