SmartyMcFly
451 CDI Abgasgeruch penetrant
Hi Leute,
ich habe einen 451 CDI aus Kurzstreckenbetrieb mit 120 Tkm.
Leider ist der Abgasgeruch sehr penetrant, so dass ich an der Ampel immer die Lüftung ausmachen muss, weil es reinzieht.
Je wärmer der Motor um so besser wird es.
Leider nicht mehr so neutral wie zB. mit 50Tkm.
Im Sommer, an der Ampel, mit offenem Fenster geht garnicht.
Eine Stunde Autobahn hat nur geringfügig etwas gebracht.
ASU hat er bestanden.
Sollte ich den Auspuff oder RPF tauschen lassen ?
Tipps ?
MFG
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartyMcFly am 06.01.2015 um 22:43 Uhr ]
Kurzstreckenbetrieb ist wirklich nicht so gut, was das Geruchsverhalten angeht.
Ich vermute, der Diesel hat einen geschlossenen Partikelfilter, ob der sich bei einer Langstreckenfahrt selber regeneriert, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
Es gibt aber auch Fachfirmen, die sich darauf spezialisiert haben. Evtl. fragst Du dort mal nach.
Gruß, Rolf
Das kann auch eine defekte Gummidichtung am Auspuff sein. Habe ich überprüfen und neu abdichten lassen, seither ist von außen her saubere Luft im Innenraum.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Danke für die Antworten.
1. Undichtigkeit könnte natürlich sein. Wie wird das getestet ?
2. Habe mir bilder von Gebrauchtteilen angeguckt.
Ich könnte ich nach einem jungen, gebrauchten, kompletten Auspuff Ausschau halten.
Der RPF ist im Auspuff richtig ?. Dh. das ganze ding vom Flexrohrflansch bis zum Auspuffende würde ich tauschen lassen.
Frage 1. wäre mir erstmal wichtig.
Am 07.01.2015 um 00:18 Uhr hat SmartyMcFly geschrieben:
In meinem Fall mit einem Blick durch den Profi mit der Stablampe an die ihm bekannten Stellen, wo (ggf. spröde) Dichtungen sitzen und nachgeschaut, ob schon äußerlich Ablagerungen erkennbar sind.
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
    • "Kleine Platinen" - gearde wenn man einen Funkfernschalter sucht, dann findet man bei ALI eine irre Auswahl, mit Frequenzen und Leistungen/Reichweite,  die 1a funktionieren.  Legalität mal außen vor....   Ach, es macht einfach Spass mal so auf blauen Dunst rum zu gucken. USB Verlängerung, Handy Ladekabel in 3 Meter, Messspitzen für das MM (echte spitze-aua)     Das geilste Gimmick der letzten Wochen, was ich mir geholt habe ist das hier:   https://de.aliexpress.com/item/1005008590568762.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.229.28405c5frysPci&gatewayAdapt=glo2deu
