trtp
Panoramadach - Glas oder Plexi?
Hi Leute,
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines 2006er ForFour 1.5 cdi Passion. Zum Einstand hab ich direkt mal eine Frage:
Ich habe einiges über das Panoramadach gefunden, unter anderem, dass es wohl aus Plexi ist. Ist das tatsächlich so? Es fühlt sich an wie echtes Glas, allerdings wird es am Übergang zur Frontscheibe ein wenig stumpf. Ich frage mich jetzt, wie ich es am besten pflegen kann, um den Bereich in dem es stumpf wird (sieht so aus, als ob eine wie auch immer geartete Beschichtung ein bisschen abblättert) möglichst klein zu halten und lange meinen Spaß mitdem Dach zu haben. Aber dazu möchte ich zunächst mal sichergehn, was das Material angeht.
Da wird Dir besser geholfen:
http://www.44forum.de/
Tutur
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
    • Selbst wenn da ein bißchen was zischt. Na und. Wo ist das Problem? Das ist kein Luftballon. Der Turbo drückt Massen an Luft. Wenn z.B. der LLK undicht ist ändert das an der Höchstgeschwindigkeit gar nichts. Da müßte schon konkret ein Schlauch ab sein.    Undichtigkeiten am Ansaugsystem des CDI sind übrigens gut am massiven Ölaustritt erkennbar. Wenn da was undicht ist dann trieft der ganze Motorraum mit schwarzem Öl. Dann brauchst du 6-12 Dosen Bremsenreiniger bis du überhaupt klar siehst. Wenn das nicht der Fall ist dann ist da auch nichts undicht.
