haibikeqrc
TFL funktioniert nicht wie es soll !! HILFE !!
benötige dringend euren Rat !!!
Unser Smart (Turbo) hat zu Weihnachten die TFL von MW Smart (ohne MHD) mit Dimmfunktion bekommen
Eingebaut sind die Dinger jetzt, jedoch
beunruhigt uns Folgendes:
Laut Einbauanleitung soll sich das TFL einschalten, sobald der Motor gestartet wird und nicht wie bei uns, erst wenn wir das Standlicht ein- und wieder ausschalten.
Das funktioniert auch nur bei Zündung
bzw. ausgeschaltetem Motor.
Dimmfunktion klappt beim Wechsel zwischen
Standlicht an/aus und Abblendlicht an/aus
Was haben wir falsch gemacht ???
Der Sicherungsblock des TFL wurde in Steckplatz R8 gesteckt, Massekabel wurde an die Masseschnecke im Fussraum Fahrerseite angeschlossen und weißes Kabel wurde mit Standlicht verbunden........ich raffe es nicht
Hat jemand Ahnung woran es liegen kann ??
R8 ist dauerplus.
R3+ r4 ist zünd +
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Danke schon mal für die Hilfe !!!!
Habe jetzt umgesteckt in R3 (lt. Bordbuch wäre dies auch der Steckplatz für TFL, wie ich im Nachhinein gelesen habe !)
Aber die Dinger funktionieren immer noch nicht
richtig!
Das Einzige was sich nach dem Umstecken
geändert hat ist, dass sie nun nach Abstellen
des Motors und Verlassen des Smart (mit Schlüssel) noch ca. 30 Sekunden anbleiben.
Das, wie schon beschriebene, Aktivieren per Ein-/Ausschalten des Standlichts ist immer noch nötig....Bei nur Zündung, oder Motorstart bleiben die TFL aus :-x
Hat sich erledigt !!
Jetzt funktionieren die TFL,
dauert halt nur 5 Sekunden
bis sie sich nach Motorstart einschalten,
so geduldig war ich halt nicht :)
    • Ich habe bei meinem 2009er MHD die gleichen Symptome. Im Herbst lief die Klimaanlage einwandfrei, Anfang Mai wurde ich dann von einem Zischen und schlechter Kühlung begrüßt. Zuletzt wurde sie vor 3 Jahren mit Kältemittel wiederbefüllt. Ausgehend vom Forum ist das Zischen auf zu wenig Kältemittel zurückzuführen. Dennoch habe ich das Auto mit der Star Diagnose am Wochenende ausgelesen und bin über den hohen "Istwert Verdampfertemperatur" gestolpert - davon ausgehend, dass die Innentemperatur darauf keinen Einfluss hat.   Wie interpretiert ihr die folgenden Werte, v.a. die hohe Temperatur des Verdampfers?   Screenshots vom Auslesen des Klimabedienteils (ich hoffe, dass die Fotos korrekt angezeigt werden):
