Dani01
Datenkarte über FIN
ich wollte mir zum vervollständigen meiner Unterlagen mal die Datenkarte von meinem Smart ausdrucken und ablegen.
Es gab mal eine Internetseite wo man sich diese aufrufen konnte und worauf das Produktionsdatum sowie die komplette Sonderausstattung aufgelistet war.
Leider weiß ich nicht mehr welche Seite das war, habe zwar noch was gefunden, das ist aber auf russisch und hilft mir nicht wirklich weiter.
Am liebsten wäre es mir auf deutsch.
Kennt einer von euch evtl noch eine Seite oder hat über die FIN Zugriff auf die Datenkarte?
Viele grüße
Daniel
funktioniert nicht mehr!
[ Diese Nachricht wurde editiert von oetzi23 am 17.12.2014 um 19:34 Uhr ]
Für die Leute die ein Android-Endgerät besitzen habe ich eine Applikation ausfindig gemacht
SMART VIN Decoder.... und zwar der mir dem 451 im Logo nicht den anderen.
Die ursprüngliche Seite mit den datenkarten kann ich im Moment auch nicht ausfindig machen.. Hatte sie mal als lesezeichen. War irgendwas mit mbfin.blablabla.irgendwas :)
www.street-box.de
Die Kennzeichen-Datenbank
www.street-box.de
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
