smartie93
Tanzende Drehzahl im Stand
seit kurzer Zeit habe ich folgendes ,,Problem": Wenn ich an der Ampel stehe oder sonst irgendwo im Stand verweilen muss, merke ich wie in letzter Zeit der Motor unrunder läuft und wenn ich auf meinen Drehzahlmesser schaue sinkt die Drehzahl kurz ab,steigt in die Höhe(je 200Umdrehungen ca.) und kommt wieder auf Normaldrehzahl. Dann nach ein paar Sekunden wieder.Man merkt auch einen Ruck im Motor. Auf was deutet das hin oder ist das normal bei der Laufleistung? Baujahr 2003 facelift mit 155.000km. Hoffe mir kann jemand helfen :)
Hallo, evtl. gibt da ein Sensor keine genauen Werte mehr an und das Motorsteuergerät regelt dann nach. Vielleicht der OT-Sensor?
Gruß, Rolf
    • Hallo zusammen,   mein 450 CDI (Bj. 2005) hat seit ein paar Tagen schleichend ein Problem mit der Leistung im unteren/mittleren Drehzahlbereich bis 2.800–3.000 U/min. Teilweise (nicht immer) beim Anfahren die ersten 1-2 Sekunden fast keine Leistung. Ab etwa 3.000 Touren zieht er dann (gefühlt) wieder normal.   Folgende Info´s:   AGR-Ventil ist sauber und mit Blindkappe verschlossen, Simulator ist angeschlossen. Kein Rauch aus dem Auspuff. Turbolader hört sich unverändert normal an. Saugrohrdruck 1,73 bar bei Vollgas und bleibt stabil, auch bei niedrigerer Drehzahl bleibt er konstant und fällt nicht ab (natürlich mit weniger bar) Luftfilter, Dieselfilter, Ölwechsel usw. sind relativ frisch gewechselt/durchgeführt. Keine Fehler im Steuergerät (geprüft mit Delphi 2021 und Star 2014). Kein Notlauf, Motor dreht bis in den roten Bereich. Der Motor scheint etwas träger hochzudrehen (subjektiver Eindruck). Wo ich vorher im 4. Gang problemlos einen Berg hochfahren konnte, muss ich jetzt in den 3. Gang zurückschalten. Ebenso muss ich auf der Geraden früher zurückschalten (z. B. von 5→4 oder 6→5). Höherer Verbrauch um ca. 0,3 - 0,5 Liter   Ich möchte jetzt nicht blind irgendwo anfangen zu suchen da ich meine Arme/Hände nicht gut bewegen kann und sie schmerzen. Ich kriege kaum selbst Stecker oder Schläuche ab da ich in den Händen keine Kraft habe. Habt ihr Vorschläge/Hinweise für eine sinnvolle Vorgehensweise? Vielen Dank schon mal im Voraus und viele Grüße, britcat
