Niklaas
Misteriöse Lautstärkeprobleme
ich habe ein Problem mit der Radioanlage meines Smart 451 (2009).
Folgende Probleme treten auf:
1)wenn während der Fahrt der Fensterheber (egal welcher) runtergefahren wird, wird das Radio so leise das man nichts mehr hört, Fenster wieder = Radio wieder laut
2)wenn das Fahrzeug beschleunigt (Neigung nach Hinten) wird das Radio leise
3)Bremst man das Fahrzeug (Neigung nach Vorn) wird das Radio laut
....es ist sowohl mit dem Originalradio als auch mit mehreren Zubehörradios.
Im ersten Moment hört sich das Problem an wie eine falsche "GALA- Funktion".
Vllt könnt ihr mir helfen und sagen wo ich dem Fehler auf die Spur kommen könnte?
Beste Grüße Niklaas
wenn dieses auch mit anderen Radios passiert, kann es eigentlich nur am "Rest" der Anlage liegen.
Du solltest Dir mal die Anschlüsse der Lautsprecher in den Türen ansehen.
Dort ist vermutlich ein Wackelkontakt, der einen Kurzschluss verursacht.
Christoph
Okay, dann werde ich mal nach den Feiertagen neue Lautsprecher verbauen und schauen ob iwo ein Kabelbruch vorliegt. Habe doch richtig gelesen das ab Werk 13" Lautsprecher verbaut sind ja?
Vielen Dank für die schnelle Antwort
höchstens cm ;-) nicht zoll/inch/"
13" wäre ja schon fast der Felgendurchmesser!
High Power Sound sozusagen! :)
    • Moin, sehr geehrter Smart.Klaus, sehr geehrter RKI, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir im Forum !   Der Lagersitz im Getriebe hat einen (mit Mess-schieber) gemessenen Durchmesser von 28,5 mm. Die gemessenen Wellen hier sind aus BJ 2005/2006/CDI. Insofern kann ich die Angaben von RKI bestätigen. Der Durchmesser der Dichtflächen der WeDI beträgt gemessene 39,9 mm.   Auch die Angaben von Funman hinsichtlich der "Luft" (und den erreichbaren Laufleistungen der Wellen) kann ich bestätigen.   Und die Original-Wellen würde ich "reparieren", solange die GLG noch funktionieren (diese dann natürlich neu schmieren). Die Dichtflächen der WeDI mit speedi-sleeves und die ABS-Ringe radseitig natürlich "in neu" aufkleben (kostet auch nicht so viel). WeDi natürlich immer neue einbauen, sind Größt-Serien-Teile.   Schade, daß die originalen entsorgt sind.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
