smart-
Meldung Anzahl 1
Hi Leute.
Weiß jemand zufällig was Meldung eins bedeutet, nach dem ich es chippen lassen habe und wieder rückgäng machen lasse habe, habe ich dieser Meldung auf meinem Display zu seheb bekommen.
Meldung
Anzahl: 1
das heisst einmal AUA..
aber das wollte ich ja gar nicht beachten solange es keine negative auswirkung hat. ich vermute da haben die damen nach restore den fehlerspeicher nicht ausgelesen und nun merkt die kiste beim fahren dass was anders ist...
was mich mehr stutzig macht ist nach DEM terz den du hier eingestellt hast dass du nun ernszhaft erklärst das wieder rückgängig zu wollen????
wegen dem verbrauch? kann bzw will ich nicht glauben.
fG-T
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
[HOONIGAN24]
Ich würde einfach mal den Tuner Fragen! :roll:
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
Leider zu spät festgestelt.
Hab auf ok-Taste "bedienhebel" gedrückt leider erscheint nichts von gespeicherte Meldung im Multifunktionsdisplay an.
der Wagen lässt sich ganz normal fahren. Nichts auffälliges bemerkt.
Lags an der Aussentemperatur?
Bei unter 3°C zeigt er mir auch : 1 Meldung an
nämlich die Frostgefahr....
gruß u3
Smart451
wir haben minus 1 grad draußen.
gut möglich ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart- am 03.12.2014 um 21:07 Uhr ]
Am 03.12.2014 um 18:57 Uhr hat t-smart geschrieben:
fG-T
ich bin froh das ich den misst wieder rückgängig gemacht habe.
dennoch, kein verständnis. entweder war dann ausgerechnet bei DEM karren irgendwas nicht so ganz richtig oder hast du irgendwie andere vorstellungen als andere.
das mit der temperatur ist UNSINN. da steht nix von "meldung" wegen der frostgefahr, das wird wohl irgendwas anderes sein, aber natürlich würde ich mal dort nachfragen wo man evtl. an der software gefummelt hat.
jedoch hat das display der mfA wenig mit dem msg zu tun, es überwacht keine motorelektronik sondern erhält rückwaärts infos durch das bussystem. kann zwar alles sein aber ist unwahrscheinlich. lass das ding mal auslesen.
fG-T
[HOONIGAN24]
Hat das Auto den Bordcomputer von Smart drin? Wenn ja, dann kann es durchaus die Frostwarnung sein. Die kommt bei Temperaturen unter 4°C. Entweder man bestätigt diese mit dem OK-Knopf am Wischerhebel oder sie verschwindet nach einiger Zeit von allein vom Display.
Wenn man unter Meldungen - Anzahl:1 oder so ähnlich die Meldung nochmal mit OK bestätigt, dann wird sie wieder angezeigt.
Am 03.12.2014 um 21:55 Uhr hat t-smart geschrieben:
In dem Fall laberst du Unsinn... hab die Meldung doch selbst bei mir mit der Frostgefahr.
mfg u3
gruß u3
Smart451
laber moin...
also ich hab nie die meldung "meldung usw " gesehen da -wenn meldung kam ich diese gelesen hatte und fertig war. das wird wohl nur passieren wenn man diese quasi beim erscheinen wegklickt.
laber....
fG-T
[HOONIGAN24]
Am 04.12.2014 um 07:34 Uhr hat t-smart geschrieben:
laber moin...
laber....
fG-T
Na wenns so ist, dann darfste aber nicht labern.. und andere bezichtigen, Unsinn zu reden.....
gruß u3
Smart451
lass doch auch MICH mal labern, ist doch hier n treffpunkt für labertaschen....
ich sagte bzw schrueb ja auch dass MIR das noch nie auffiel obwohl ich schon zig-hunderte mal meldung vom frostwächter hatte und mindestens in einem unserer passenden kleinwägelchen mehr aks vollste ausstattung geniessen muss. eventuell liegt das an der art und zeitpunkt des weg-bestätigen, aber ändert auch nix an dem was ich schrieb denn die MFA hat eh wenig von hinterlegten fehlern eines msg. spielt also nicht sooo ne riesen rolle im fall der fälle wo sich jemand hemd durchschwitzt wg tuning oder auch nicht.
laber .laber.. :)
greets, T
[HOONIGAN24]
    • Nein, bei Leistungsmangel kommt das Getriebe nicht in Frage.    Also bei meinen ZEE Smarts blinkt es....   Könnte doch was mit der AGR zu tun haben. Ich hatte mal solche Probleme,  da lag es an der AGR.    Unwahrscheinlich. Gab es als Ursache so m.W. noch nie.    Tatsächlich führt mangelnder Ladedruck zu Leistungsverlust ohne Eintrag im Fehlerspeicher. Allerdings nur bei hoher Last, also in den großen Gängen. In den unteren Gängen sollte der Smart auch ohne Ladedruck normal fahren.    Wurden alle Fehlerspeicher ausgelesen? Gibt ja mehrere. Für jedes Steuergerät einen.
