greenslot
451 - dritte Bremsleuchte tauschen
Lässt sich die Klarglas-Bremsleuchte von Brabus einfach gegen die Standard-Bremsleuchte tauschen?
Also einfach Schrauben lösen, rauziehen und neue rein stecken?
Fortwo Cabrio Bj. 2003
Fortwo Coupé Bj. 2013
Wie warum?
Warum weiss ich auch nicht. Aber diese Frage fällt für mich auch in die Kategorie der absolutesten Überflüssigkeit. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von P-yay am 03.11.2014 um 13:34 Uhr ]
Kann auch nicht nachvollziehen, wie jemand statt ner LED-Bremsleuchte da wieder die Standardfunzel drin haben möchte... Aber ist auf jeden Fall Plug'n'play!
:-D
Wenn, dann will ich schon die Standard Bremsleuchte raus nehmen und die mit dem Klarglas soll rein.
Meine Formulierung war vielleicht etwas ungeschickt. ;-)
Am 03.11.2014 um 18:40 Uhr hat greenslot geschrieben:
:-D
Ok, wie gesagt geht problemlos, sind meine ich nur die zwei Schrauben und der Stecker zu lösen und entsprechen wieder dran zu bauen.
    • Welche Box hast Du denn? Es gibt da verschiedene. Die Nummer steht oben auf der Box, z.B. 0002350V006   Um die Stecker zu ersetzen empfiehlt es sich die Kabel so lang wie möglich abzuschneiden und zu ersetzen, die sind oft auf einige cm vergammelt, wenn es blöd läuft bis zum Anschluss auf der anderen Seite. Lötkenntnisse u. ein guter Lötkolben helfen weiter, auf Quetschverbinder würde ich in dem Fall nicht zurückgreifen wollen.
