Bencher
Smart zieht Batterie leer
Hallo ich muss nocjmal stören. Wollte vorhin mitn smart in die stadt, jedoch ging er nicht an, da die Batterie alle war. Kann es sein, das er irgendwo strom zieht? Habe ich beim motorwechsel was falsch angeschlossen, das er strom zieht? Ich werde zwar eine neue batterie probieren aber falls das problem weiterhin besteht, brauche ich eure hilfe bzw ideen :-?
"Ruhestrommessung" heisst das Zauberwort.
Mit einem Amperemeter wird dabei die Stromentnahme aus der Batterie im Ruhezustand nach dem Verriegeln der Türen gemessen.
Dabei darf ein bestimmter Ruhestrom, welcher die schlafenden Komponenten des Smart versorgt, nicht überschritten werden!
Nach ca. 30 Sekunden nach dem Verriegelndarf ein Ruhestrom von max. 25 Milliampere nicht überschritten werden.
Genau.
Bewaffne dich mit Multimeter, leg die Batterie frei, löse den Massepol. Schließ dich ein.
Leg das MM mit einer Seite fest auf Karosseriemasse. Zieh die Masse von der Batterie ab und dann die andere Strippe vom MM auf den Minuspol.
Warten bis die Elektronik voll in Ruhe geht.
Kann u.U. einige Minuten dauern, bin nicht im Film wie lange es beim Smart dauert, mein Focus läßt sich aber lange Zeit.
Ablesen und berichten.
Besonders erheiternd sind diese Messungen bei Autos, die ihre Batterie im Kofferraum haben... :lol:
Grüße, Tom
    • Guten Abend , ich habe den ForFour zwischenzeitlich weiter bearbeitet: Fehlerspeicher in Mercedes/Smart Werkstatt auslesen lassen - absolut kein Eintrag bei der Lenkung  Heute wurde das Fahrzeug dort auch elektronisch vermessen: Sturz, Spreizung und damit Nachlauf rechts sind knapp aus der Toleranzvorgabe - ich lade das Dokument hier mal hoch.  Frage: können diese nur knapp außerhalb der Werksvorgaben liegenden Werte (rot) aus Eurer Sicht  diesen schlechten Rücklauf verursachen? Der junge Mechaniker der die Messung gemacht hat - meint ja - schickte aber voraus daß er zum Bau-Zeitpunkt dieses Autos noch die Schulbank gedrückt hat.  Bin auf Eure Meinungen sehr gespannt. Gruss Ulme/ Andreas
