peote
Offene Fragen zum Einbau der Anlage inden Smart 451
im Forum findet man ja allerhand Informationen zum Einbau einer Anlage in den Smart.
Da ich „Laie“ bin habe ich aber an der ein oder anderen Stelle noch Fragen bzw. Verständnisschwierigkeiten.
Vorweg:
Ich habe meinen alten Smart 42 (450) gegen einen neune Smart 42 Cabrio (451 Bj 2012) getauscht. Im neuen Smart ist das Basis Radio verbaut.
Es ist ein Leasingfahrzeug, weshalb ich bzgl. des Rückbaus besonders achtsam bin.
Aus meinem „alten“ Smart habe ich folgende Komponenten ausgebaut und würde diese, wenn möglich weiterhin verwenden wollen:
!!! Habe leider nicht alle genauen Produktbezeichnungen im Kopf !!!
- Rodek 4-Kanal Endstufe
- Emphaser Compo-Laustsprecher (13 cm + seperate Höchtöner) in den Schallwandergehäusen verbaut
und Frequenzweichen
- Kenwood Radio
- Subwoofergehäuse mit JBL W3 Lautsprecher
- Alle Kabel, Klemmen, und Adapter um das System im alten Smart laufen zu lassen
An dieser Stelle: Wenn Interesse an Schallwandlergehäusen inkl. Lautsprecher (Bitumenummantelt, gedämmt, abgedichtet, etc.) besteht hätte ich welche zu verkaufen ;-)
Für den neuen Smart sollten die Endstufe, der Subwoofer und das Radio (mit neuer Blende) weiterhin nutzbar sein.
Die Compolautsprecher werde ich wohl durch für die Tür passende Lautsprecher ersetzten müssen.
In den Anleitungen ist ja viel beschrieben wie dieser Umbau sinnvoll zu erfolgen hat.
Jetzt zu meinen Fragen:
In den Anleitungen werden die neuen Lautsprecher immer an die vorhandenen Kabel geklemmt. Wenn ich die Lautsprecher mit meinen Frequenzweichen verbinden will ist, mir noch nicht ganz klar wo genau die Kabel dafür verlegt werden müssen? 4-Kanalendstufe 2 Kanäle für Subwoofer, zwei für Hoch/Mitteltöner inkl. Frequenzweiche
Gibt es irgendwo eine Anleitung für das „optimale“ Verlegen der Kabel?
Bzgl. des Rückbaus in den Originalzustand (Leasingfahrzeug) habe ich noch Bedenken was das „aufkleben“ der original Gitter angeht. Habt ihr dazu schon Erfahrungen sammeln können?
Ich habe auch mal was von Hertz Lautsprechern gehört wo keine Modifikation der originalen Befestigungspunkte erforderlich ist.
Es soll auch so Adapterringe geben? Ist dann die Modifikation überflüssig?
Für die Montage der Hochtöner gibt es spezielle Spiegeldreiecke für elektrisch verstellbare Außenspiegel. Gibt es die auch für manuell verstellbare Spiegel?
Ich freue mich schon auf eure Antworten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von peote am 27.10.2014 um 16:16 Uhr ]
Hi.
Diesen Anleitung habe ich "natürlich" schon gelesen, aber wie bzw. wo ich das Originale Kabel an die Frequenzweiche anschließen muss sehe ich da nicht.
Und ob es möglich ist mittels Adapterring (siehe
Adapterring ) zu vermeiden die Originalen Gitter zu demontieren weis ich leider auch nicht.
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Hole dir einen Adapter für ISO... dann trennst du hinterm Radio die Leitungen so auf, dass du da die ankommenden von TMT und auch vom HT hast... und da baust auch die Weiche hin... einfachste Lösung...
Viele grüße aus Hamburg
Sascha (alter Nickname la_oveja_negra)
- smart maniacs sec. north -
Verstehe ich leider nicht ganz.
Zustand original ist ja wie folgt:
Leitung geht von TMT über original Stecker ins Smart Radio.
Jetzt soll es so verkabelt werden:
1. Neue TMT an vorhandenes Kabel der ursprünglichen TMT anklemmen.
2. Neues Radio + ISO Adapter mit "Smart" Stecker verbinden.
--> Bis dahin kann ich gedanklich folgen. Und es müsste so "Sound" aus den Neuen TMTs kommen (richtiger Adapter vorausgesetzt Adapter ).
Jetzt komme ich gedanklich in Schwierigkeiten:
3. Ich installiere die Frequenzweiche.
AN muss das Signal aus dem Radio bzw.Verstärker kommen und AB muss ich zum TMT bzw. HT gehen.
Ohne das Original TMT Kabel durch zu knippsen oder ein neues Kabel in die Tür zu legen komme ich nicht weiter? Oder mache ich einen Gedankenfehler?
Wie bekomme ich das Signal vom Radio in die Frequenzweiche und wie bekomme ich das Signal von der Frequenzweiche in die TMT (ohne neues Kabel in der Tür zu verlegen?)
[ Diese Nachricht wurde editiert von peote am 29.10.2014 um 17:27 Uhr ]
Das Problem ist die nötige Türdänmung....die ist unumgänglich. ..das Problem liegt darin diese später wieder zu entfernen. Als Privat Person least man keinen Smart!
Frührentner mit 450€ Job :D
Wieso weshalb und warum ich einen Smart Lease und ob ich als privat Person geleast habe weist du ja nicht.
Außerdem gehe ich zu 100% davon aus das die Türdämmung, die ja von Außen nicht sichtbar ist, bei der Rückgabe des Fahrzeugs NICHT bemängelt wird.
Hat jemand eine Antwort auf die Verkabelungsproblematik?
[ Diese Nachricht wurde editiert von peote am 30.10.2014 um 17:20 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von peote am 30.10.2014 um 17:45 Uhr ]
Soundmann du bist ja gar nicht dreist oder? Und wenn er sich ein Bobbycar least oder nen Klodeckel......das soll dir doch Scheisse egal sein!!! Immer dieses du musst das so tun und so machen. Am besten spielst du im kompletten Forum für alle Mama und Papa :lol: :lol:
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal zu bedenken:   Es geht hier ja um die Wahrscheinlichkeit/Häufigkeit des Ausfalles konventioneller Leuchtmittel (umgangsspachlich auch Glühbirnen/Glühlampen genannt...):   Müssten nach der o.a. Begründung die Leuchtmittel der Blinker (Fahrtrichtungsanzeiger und/oder Warnblinker) nicht häufiger ausfallen ?   In jedem der beiden hier vorhandenen Smarts 450er sind derer 8 Leuchtmittel (blinkersystem-bezogen) vorhanden, wenn man die Anzeigen im KI und in der Mittel-Insel mitzählt. In der Summe der beiden Smarts sind es hier nun 39 Betriebsjahre und etwas über 450 000 km Gesamtfahrleistung.   Ich nutze die Blinkfunktionen gesetzes-konform häufig, während ich bei manch anderen Verkehrsteilnehmern leider beobachten muß, daß  die Fahrtrichtungsänderung bei denen eher unter den "Datenschutz" fällt (und sie trotz Änderung der Fahrtrichtung NICHT blinken. Nach dem Motto: Was geht es die Umwelt an, wo man hinfahren will....).   Aber: In all den Jahren und all den Kilometern hatte ich genau 1 (in Worten: EINEN) Ausfall eines Blinker-Leuchtmittels (und zwar vorne, wobei ich nicht mehr genau erinnere, ob rechts oder links.....).   Gibt es dafür eine nachvollziehbar logische Erklärung ? Wenn ja, welche ?   mit fragenden und freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
