Dikess
450 CDI Bj 2002 AGR gereinigt immer noch Notlauf
Hallo Smarties ... sorry, habe in der Suchfunktion einiges darüber lesen können. Wäre aber sehr froh, wenn Ihr mir helfen könnt.
Folgendes Problem:
Mein CDI Cabrio, Modell 2002 jetzt 80000 km mit RS Chiptuning(seit 50000 km), hat mich vor zwei Wochen das erste Mal im Stich gelassen. Beim Beschleunigen ging der Smart in den Notlauf. Am nächsten Tag in die Werkstatt (freie Werkstatt). Dort wurde dann das AGR Ventil gereinigt. Auto abgeholt, gefahren, und wieder in den Notlauf. Was nun?
Das Problem tritt auf, sobald ich auf Drehzahl fahre.
Habt ihr einen Tip?
Vielen Dank im Voraus!!
Wurde denn mal der Fehlerspreicher ausgelesen, was dort als Meldung drin steht?
Es gibt ja durchaus verschiedene Gründe für den Notlauf!
Deshalb sollte auf jeden Fall mal der Fehlerspeicher ausgelesen werden!
Den Fehler hatte ich auch. Immer wenn richtig Ladedruck angelegen hat Notlauf.
Erstaunlich war das kein Fehler abgelegt war (ausgelesen mit der echten Stardiagnose)
Am Ende stellte sich raus das der Druckschlauch zur Wastegatedose einen Haarriss hatte. Daher ging die Klappe nicht auf und der Ladedruck stieg zu hoch ,Ergebnis Notlauf.
Warum kein Fehler abgelegt wurde trotz Notlauf ist mir bis heute ein Rätsel....
Das kann eigentlich nicht sein!
Wenn der Ladedruck überschritten wird und deshalb der Motor in den Notlauf geht, muß ein Fehler, der auf diese Ladedrucküberschreitung hinweist, im Fehlerspeicher abgelegt werden!
Mit dem Einleiten des Notlaufs wird automatisch die entsprechende Meldung im Fehlerspeicher abgelegt, die aber z.B. durch das Abklemmen der Batterie wieder gelöscht wird!
Für manche hat sich ja das Abklemmen der Batterie als Patentrezept entwickelt, dann ist die Fehlermeldung natürlich weg!
Das dachte ich auch aber dem war nicht so.
Nein es wurde keine Batterie abgeklemmt.
Fehlerbild folgendes : 80 Km-h 3.o.4. Gang vollgas auf einmal Leistung weg noch ca. 60 km-h möglich. Zündung für 30 Sekunden aus der Wagen hatte wieder volle Leistung.
Also für meine begriffe eindeutig der Notlauf.
Also ab in die Firma und mit der echten offiziellen Stardiagnose mit neuster Software den Fehlerspeicher ausgelesen .
Jedes mal kein Fehlercode und auch keine MKL . Das ganze ist mehrmals ohne Fehlereintrag passiert bis ich den Fehler dann anhand der Datenliste identifiziert habe. Seitdem ich den Schlauch erneuert habe ist der Fehler nicht mehr aufgetretenen und das ist inzwischen über 10tkm her. Also eindeutige Sache.
Fahrzeug 450 cdi bj. 2005 ohne Tuning oder ähnliches.
Wie gesagt mir ist es auch ein Rätsel warum dabei kein Fehlercode gesetzt wurde.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 27.10.2014 um 16:31 Uhr ]
    • Funktioniert denn die Rückmeldung über die Blinker außen beim Öffnen und Schließen mit der Zentralverriegeleung ebenfalls normal, also einmal beim Öffnen und dreimal beim Schließen? Und sind die Türen danach auch wirklich verriegelt? Es könnte ja sein, daß er darauf aufmerksam machen will, daß mit dem Verriegelungsvorgang etwas nicht geklappt hat. In jedem Schloss ist ja ein Kontakt eingebaut, welcher der Steuerung mitteilt, daß der Verriegelungsvorgang ordnungsgemäß abgeschlossen wurde und nur dann erscheinen auch die Blinksignale der Blinker außen korrekt.
