MadMax63
Inspektionskosten cdi
habe eine Rechnung über € 250,- für die Wartung "B" beim cdi bekommen. Ist das ein normaler Preis. Der Motor-Luftfilter wurde bei deiser Wartung nicht gewechselt, da ein K&N-Filter eingebaut ist. Zeitgleich war die Klima komplett ausgefallen und sollte auf Garantie repariert werden (kompressor noch nicht da). Stutzig mach mich jedoch, dass auf der Rechnung ein Keil- und ein Zhnriemen auftauchen, ist das normal?
Gruß,
Markus
"Das Licht, das doppelt so hell brennt, brennt nur halb so lange, und du hast für kurze Zeit verdammt hell gebrannt, Roy."
"Die Realität ist eine Illusion, die durch den Mangel an Alkohol hervorgerufen wird"
Aktueller Durchschnittsverbrauch:
B-Wartung im SC-WUPPERTAL,
der Lichtschalter sollte ausgetauscht werden und die Klimaanlage sollte kontrolliert werden!!
cdi, 19500km
Arbeitslohn €137,12
Senderbatterie € 3,31
Kraftstoffilter € 9,82
Riemen Klima € 7,31
Keilrippenriemen D € 8,57
Ölfiltereinsatz € 4,35
Vollsynthetik-Motoröl €43,20
Bremsflüssigkeit €10,00
Bremsflü. erneuert €35,17
Kombifilter €24,14
Alles zusammen incl. MwST €328,27
Lichtschalter wurde getauscht und Klimaanlage überprüft und für o.k. befunden!
Trotzdem finde ich €328 ist ein völlig überzogener Preis.
Oder wie ist Eure Meinung?
Gruß aus dem Bergischen Land
Andreas
Bin jetzt echt überzeugter smartfahrer.Mein Motto:
Remove before flight!!
Absolut richtig! Für €350,- bekommt man eine normale Inspektion (ohne besonedre Arbeiten wie Bremsbeläge erneueren etc.) für ein Fahrzeug der oberen Mittelklasse (ich habe noch einen SAAB 9-3 tid und der ist nicht teurer im Unterhalt). Es ist eine Unverschämtheit für einen Smart solche Inspektionskosten zu verlangen, das frist die gesamten Einsparungen über Spritkosten und Steuer zum großen Teil auf.
Gruß,
Markus
@MadMax63,
Hallo Markus,
selbst für eine A-Klasse oder einen Golf IV zahlt man nicht soviel wie für die Inspektion bzw. B-Wartung des Smart! ( Aussage vom SC auf die Frage wo der Kostenvorteil des smart jetzt bleibt ). Und mit den aufgefressenen Einsparungen am cdi durch die Wartungskosten hast Du auch recht!!
Ich bleibe aber bis zur nächsten Wartung erstmal bei meinem smart! ;-) ;-) ;-)
Andreas 8-)
    • Moin. Um beim Abblendlicht die Glühlampe zu wechseln, muss gefühlt das halbe Auto zerlegt werden. Da mein 450er  (Cabrio, Diesel, 2004) mir seit Jahren große Freude macht, werde ich einen kratzfreien Ab- und Anbau versuchen. Dazu sollte ich das passende Werkzeug finden. Ich such für die 3 Clipse (Foto) an dem Frontgitter ein gut passenden Hebel oder dgl.. Gerne auch mit Anleitung. 😊   Welche Bezeichnung / Bestell-Nr. hat diese ( H7 ? ) -Glühlampe
