metzlermeister
Antriebswellenspiel getriebeseitig
bin neun hier bei euch im Forum, hoffe ich mache das hier alles so richtig. ;-)
Ich habe radiales Spiel bei meinen Antriebsachsen , sie bewegen sich ganz deutlich wenn man dran wackelt.
Ein Ölfilm in der Gegend ist auch nicht zu übersehen.
Jetzt meine Frage:
Sind dafür die Lager im Getriebe verantwortlich und kann man die tauschen?
oder sind die Antriebswellen abgenutzt?
Viele Danke für die Hilfe :-?
Moing,
kann es nicht sein, dass einfach nur Dein Simmerring über den Jordan ist?
Das kommt ja nicht so selten vor...
Nachdem die Welle nur im Getriebe eingesteckt ist, gib es da immer etwas Spiel.
Antriebswellendefekte (ABS Gebberring ausgenommen) sind beim Smart sehr selten.
Willkommen im Forum. Und ehrlich gesagt, die Wellen haben serienmäßig ganz schön viel Spiel. Ich habe das auch noch bei keinem anderen Wagen so gesehen, hält aber seit fast 150.000 km ohne Probleme.
Gruß, Rolf
"Ich habe das auch noch bei keinem anderen Wagen so gesehen, "
Ich schon. Beim Mercedes MB100 gibts das gleiche Stecksystem, aber meist noch viel viel mehr Spiel.
Grüße, Hajo
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: und:   Also (ich z.B.) und evtl auch diverse Foristen hier (Nutzer, Befürworter, die dem mhd-System auch noch "die Lanze brechen"/dies "Schönreden"/bagatellisieren) könnten/sollten doch Interesse daran haben, zu wissen, ob und ggf. nach welchen Laufleistungen (nicht nur der Riemen nebst "Zubehör" ausfällt bzw. zu wechseln ist), sondern auch ob und wenn ja, welche Werkstätten bei defekten Dynastart-Generatoren überhaupt in der Lage sind, den/die Defekte genau zu diagnostizieren, welche Ersatzteile dann erforderlich sind, ob diese lieferbar sind und was die Teile und deren Einbau (die Reparatur/Instandsetzung) des Wagens dann kostet..... Ähnlich den halbwegs kalkulierbaren Standzeiten/Laufleistungen/Kosten bei der Kupplung/dem Aktuator oder dem Ventilspiel-Prozedere beim Typ 451.   Dann könnten doch Nutzer wissen, was sie wann in etwa erwartet und Kaufinteressenten könnten entsprechende Reparaturkosten "einpreisen", falls das Objekt des Kaufinteresses noch keine entsprechende Reparatur oder "Vorsorge-Kur" erfahren haben sollte.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
