marco_451
ABS ring kaputt?
servus
hab mal eine frage wenn ich nach links abbiege (bisschen flot) reget das abs bei mir.
ist dann mein abs ring kaputt. und welcher???
gruss marco
Das kann auch das ESP sein, daß da eingreift, wenn Du schreibst, daß es bei "bisschen flott" auftritt.
Auch das ESP kann ja regelnd eingreifen, sogar wenn Du überhaupt nicht mit dem Fuß auf der Bremse stehst, kann das ESP impulsartige Bremseingriffe initiieren!
Das ist so aus der Ferne aufgrund einer Beschreibung natürlich nicht zu sagen!
Welche Seite schon gleich gar nicht!
Die ABS Ringe der Antriebswellen kann man aber ganz leicht selbst überprüfen, siehe hier!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.09.2014 um 16:41 Uhr ]
ja das ist mir klar das das esp eingreift aber das hat es noch nie so hart.
aber jetzt noch mal wenn der ring kaputt ist an welchem reifen ist es dann wenn ich rechts abbiege ???
Ich bin immer noch der Meinung, daß man es nicht sagen kann, welche Seite defekt ist, aber ich bin ja auch Ahnungslos!
Es meldet sich vielleicht aber noch einer mit Durchblick, der Dir die Seite genau sagen kann!
Ich würde einfach mal beide Seiten kontrollieren und fertsch! ;-)
Also wenn ich "Flott" abbiege dann steht die Verzahnung meiner Reifen mit dem Asphalt ganz kurz vorm Abriss.
1/1000 sec. später kommt dann die ASR.
:-D
ESP Eingriff ist mit Bremseingriff . So weit habe ich es auf trockener Strasse noch nicht getrieben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 05.09.2014 um 17:36 Uhr ]
    • Danke für den Hinweis mit den Grundkenntnissen vom Leben, ich werde mein Leben mit meinen 40 Jahren grundlegend überdenken 😉   Im Ernst jetzt, ich bin das Auto Progefahren, ein Poltern ist mir da tatsächlich nicht aufgefallen, nach Diesel roch er, allerdings wurde er laut Händler immer nur kurz umgeparkt da er den Smart da gerade erst neu hatte und ich der erste war. ( passt auch mit dem Datum der Kleinanzeige überein ). Und reichen Tüv hatte er zu diesem Zeitpunkt auch noch keinen. Das die frische HU kein Garant ist, ist mir klar. Ich vermute nur aktuell gerade durch das klappern und den abartigen Gestank das der Smart nie ne Prüfhalle gesehen hat…. Selbst mein Euro 3 Focus Diesel stinkt nicht im Ansatz so
