Ringfuchs
451 Rippenriemen tauschen 71 PS Benziner - ohne MHD
Hat schon mal jemand die beiden Rippenriemen des 52KW/71 PS Benziner ohne MHD getauscht ?
Anleitung, Tipps ?
Die Rippenriemen sehen zwar noch gut aus aber ichmöchte dieses durch ContiTech Riemen ersetzen.
Danke
Hi Ringfuchs,
grob gesagt ist folgendes zu tun:
1. Evtl. rechtes Hinterrad abnehmen
2. den Plastikspritzschutz hinter der Druckfeder abnehmen
3. Riemenspanner mit Werkzeug "entspannen"
oder abmontieren
4. Riemen abnehmen
5. neuer Riemen drauf
Bild vom Riemen siehe dort:
http://www.motor-talk.de/forum/oelablassschraube-vom-451er-hat-die-einen-kupferring-welche-groesse-t4412043.html
Beitrag von 19er Nuss !!! (Bild)
P.S. Bild entspricht wahrscheinlich dem des Turbo.
Gruß Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 22.08.2014 um 11:19 Uhr ]
OK, Danke
Hast du eine Idee wie das mit dem Riemen des Klimakompressors ist ? Wird dieser über den Kompressor gespannt ?
Ich habe im TecDoc was von einem Spezialwerkzeug zur Riemenspannung gesehen ... kann aber auch sein das es für den MHD war ...
nach Aussage von User Focus-CC, wird der Riemen der Klima "gedehnt" bei der Montage über das Riemenrad. Also keine Spanner und dergleichen vorhanden.
Gruß Andreas
Oh Gott, was für eine Technik :-? :(
Ich frage mich immer noch wofür dieses Spezialwerkzeug sein soll was ich da gesehen habe, sah aus wie 2 Backen die man spannen kann um den Riemen stramm zu bekommen.
Wird dann vermutlich für den MHD gewesen sein wegen Anlasser etc
Danke
Hi, für den elastischen Klimariemen, der OHNE Spanner auskommt wird die Auflegevorrichtung benötigt.
Man schafft es aber auch mit "Bordmitteln" aus den Tiefen einer guten Werkstatt 8-)
Der Klima-Riemen wird "brutal" über die Scheiben gewürgt. Ist normal - bei so wie allen mir bekannten Fahrzeugen !
    • Ich sage ja nicht dass das einen "Reset" auslöst. Ich wurde mal wieder komplett missverstanden.   Ich will nur sagen: DIe Batterie, in egal welchem Wagen, nicht einfach hirnlos raus reißen. Womöglich noch bei Zündung an. Die heutige Bordelektrik kann sonst wie quer schießen  und beim Wiedereinbau können auch noch Fehler gesetzt werden.   Bei unserem Cooper habe ich vor einem Jahr die Batterie genau so gewechselt. Nach dem Einschlafen. Der hat auch das beknackte Start Stop  System. Ist zwar aus codiert, aber jedenfalls gab es null Meldung wegen Batterie oder anlernen.
