SLKpeppi
Smart leckt an Motorentlüftung
Hallo, unser kleiner Smartie ist leider nicht mehr ganz dicht.
Ich glaube der Vorbesitzer hat gepfuscht.
Es kommt Öl bzw. Öldampf aus der Motorentlüftung und die Befestigung vom Schlauch sieht komisch aus.
Wurde mit einer normalen Schlauchschelle befestigt.
Dies kann doch nicht korrekt sein oder?
Hat jemand die Teilenr für mich?
Ein Austausch sollte doch recht einfach sein oder ?
Meinst Du die Teillastentlüftung mit dem Ventil dran, die Volllastentlüftung oder was ist gemeint? :-?
Am 21.08.2014 um 07:47 Uhr hat SLKpeppi geschrieben:
Ich vermute mal, Du meinst die Teillastentlüftung hinter dem E-Gassteller mit dem Ventil, die komplett so aussieht wie auf diesem Bild.
Warum sollte eine Befestigung mit einer Schlauchschelle nicht korrekt sein, auch wenn sie nicht original ist?
Ich denke nicht, daß da der Vorbesitzer gepfuscht hat, ich vermute mal, daß die schon alt ist und der Schlauch an der Unterseite aufgeplatzt, deshalb kommen da Öldämpfe raus.
Der Austausch der TLE ist relativ einfach, wenn keine Klimaanlage vorhanden ist.
Bei einem Motor mit aufgebautem Klimakompressor kommt man sehr schlecht an den anderen Anschluss am Kurbelgehäuse!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.08.2014 um 08:56 Uhr ]
Korrekt. Es handelt sich um das Teil im Bild.
Leider hat der Smart Klima :(
Dann muss ich wohl doch eine Werkstatt aufsuchen.
Kann man nicht nur das untere Stück vom Schlauch wechseln?
Fahrzeug ist ein Diesel, das Foto aus dem Link ein Benziner.
Macht das einen Unterschied ?
Das ist ein großer Unterschied, beim cdi ist die Motorentlüftung komplett anders gelöst!
    • Hallo Smart Freunde    Ich habe einen Smart 451, beim Smart hatte sich die Druckplatte gelöst, der Wagen lief immer noch hatte aber natürlich erhebliche Geräusche im Stand. Also haben wir die Kupplung ersetzt inkl. neuer Führung, Ausrücklager und Gabel alles Original Sachs. Als er zusammengebaut wurde lief zwar aber man konnte nicht fahren. wir haben es probiert anzulernen mit Autel, Gutmann und Original Tester.  leider nichts. habe einen Occasion Aktuator geholt, mit dem es leider auch nicht funktionierte. Danach habe ich den Wagen in die Mercedes Geschleppt, die das selbe probiert haben einfach mit kosten für 450.-. Dann sagten Sie mir Sie haben die Spannung und alles Kontrolliert Sie würden als nächstes den Aktuator ersetzen. Da ich denn neuen Sachs Aktuator für einen drittel des Preises erhalte, holte ich den Wagen wieder. Mit dem Neuen Aktuator das Selbe Problem. Danach noch ein Occasion Getriebe Steuergerät probiert, zwar konnte ich da einige Durchgänge anlernen aber war zuletzt dennoch nicht erfolgreich. Achja und das Getriebe hatte ich auch nochmals ausgebaut im falle eines Montage Fehlers, war leider alles korrekt verbaut.   Ich würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
