josh111
Smart und Wegfahrsperre
Hallo!
Mein Smart 450 Cabrio hat lang gestanden... Batterie platt.
Überbrückt, Wegfahrsperre wird angezeigt.
Schlüssel zurückgedreht, Knopf gedrückt - und anstatt, dass die Sperre deaktiviert wird blinken alle 4 Blinker in schneller Frequenz - starten nicht möglich.
Was kann da los sein?
Im Winter waren übrigens wohl ein oder zwei Relais eingefroren. Die Instrumentenbeleuchtung lief auch, wenn der Schlüssel abgezogen war dauerhaft, wodurch die Batterie schon zwei mal entladen wurde. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang?
Danke und Grüße
Matthias
P.S. Vielleicht gibt es hier einen Hamburger der mit mir das Auto aus dem Parkhaus in der Innenstadt holen kann?
Die Batterie ist gerade vor etwa 6 Monaten gewechselt worden und seitdem ist er keine 10x benutzt worden.
Hast du keinen Zweitschlüssel?
Nicht das der Schlüssel die Codierung verloren hat weil die Batterie leer ist im Schlüssel
Von .
Einen Zweitschlüssel habe ich leider nicht.
Die Batterie kann wie gesagt eigentlich nicht leer sein - wurde bei Mercedes vor 6 Monaten gewechselt.
Es sieht danach aus, dass der Code verloren gegangen ist, warum auch immer...
Was ist jetzt am "billigsten" zu tun?
Bin ich... das ist das zweite Problem. Ich wollte ihn schon selber rausschleppen (habe noch ein richtiges Auto), aber (vermutlich durch die Wegfahrsperre) lässt sich zwar N über den Wählhebel wählen, aber das Getriebe bleibt im Rückwärtsgang. Lässt sich nicht bewegen.
Schalte mal Zündung ein und schalte auf 1 Gang und Drück den Ganghebel Länger nach Vorne
musst mal Suchfunktion benützen
Von .
Danke! ich gehe mal nach Anleitung vor.
Das kleine Auto macht einfach zu viele Probleme...
Neuer Motor, Turbo bei 70.000 (jetzt 85.000), Verdeck geschrumpft und eine Dichtung defekt (Aufwand 160 Euro + 4 Stunden Arbeit), immer wieder Elektronikprobleme.
Wenn die Wegfahrsperre aktiv ist und dies auch im Display symbolisiert wird, bei älteren Smarts durch das "X" im Display, bei neueren durch das Schlüsselsymbol, dann lässt sich ein eingelegter Gang nicht raus nehmen!
Das mit dem Schalthebel in die Stellung zu bringen, in welcher der Smart angeschoben werden kann gilt nur bei bereits deaktivierter Wegfahrsperre, wenn der Gang aufgrund eines defekten Bremslichtschalters nicht raus genommen werden kann!
Dir wird nicht anderes übrig bleiben, als den Smart aufzuladen und so zum SC zu bringen!
Ich kann nur immer wieder betonen, nur mit einem Schlüssel rum zu fahren ist nicht sehr empfehlenwert!
Hier ist das beste Beispiel für!
Das nächste Problem ist schon, daß sie Dir jetzt im SC einen vom pferd erzählen können, was da alles defekt wäre!
Das würde nicht gehen, wenn ein funktionierender Zweitschlüssel vorhanden wäre!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.08.2014 um 14:11 Uhr ]
Ja, das mit dem eingelegten Gang war auch meine Vermutung.
Ich werde das Auto einfach meistbietend an einen "Aus dem Parkhausholer" versteigern ;-)
von wo bist Du denn?
ich habe alles da um das Teil wieder ans fahren zu bekommen.
Hamburg wohl, steht im Eröffnungsbeitrag.
Gruß Jürgen
SMART 451 fortwo coupe mhd passion
Bj.12/2012
Benziner 71 PS
Bodypanels:Weiss/Tridion:Silber
ups, wer lesen kann .......
ist aber zu weit für mich. :(
    • autsch autsch autsch so viel Schmarren tut schon weh...   ...und zigtausend Menschen haben die 60er Jahre überlebt, obwohl es noch keine Gurte gab und Airbags. Trotzdem sind zehntausende jedes Jahr unnötig gestorben.   Und Überlebende in Nagasaki und Hiroshima gabs auch, also sind Atombomben per se nicht gefährlich, oder wie?   Daß Du und Dein Kumpel bislang nie Probleme hattet, nennt man Statistik und Glück. Daraus abzuleiten, daß JEDER auch mit Holzreifen super durchs ganze Jahr kommt, ist ziemlicher Blödsinn. Ihr kamt einfach nie in diese eine Situation, die die Reserven braucht, die gute Reifen eben noch haben und tote Schlupfen eben nicht mehr. Andre irgendwann schon.   Unterm Strich muß jeder selbst wissen, ob er für 300€ sein Leben und das anderer riskiert.
