Hemiv8
Wie baue ich die 2 Einsätze für die TFL aus
Hallo
wie baue ich die 2 Einsätze für die TFL aus ohne die Stoßstange abzubauen.
Smart ist ein Smart Fortwo 451 BJ 2009
Bitte um Hilfe
Vielen Dank
du meinst die beiden blenden wo die nebler normal drins sind?
einfach hintergreifen und rausdrücken oder von vorne mit nem schraubendreher hinter und vorsichtig raushebeln, sind nur geklipst.
Ich meinte unten die links und rechts. Die im "Renngitter" Design. Sozusagen wie beim Brabus.
Und wie bekomme ich dann wieder hinein Nachdem ich die TFL eingebaut habe?
die werden nur wieder rein gedrückt, siehst du schon wenn du sie draußen hast, :)
Klaus
Smart 451
Porsche 987
Honda CBE600sa
Wanderschuhe Hanwak
Weil ich bei Youtube gesehen habe das von hinten blaue Klammern drüber geschoben werden. Deshalb wollte ich es genau wissen.
Welche Tfl willst du einbauen ?
Klaus
Smart 451
Porsche 987
Honda CBE600sa
Wanderschuhe Hanwak
so ähnliche habe ich auch :)
ist ganz easy, alte Kappen raushebeln,
das Kabel vom Relais nach unten reichen, Anschließen und die neue Kappe reindrücken, fertig :)
Klaus
Smart 451
Porsche 987
Honda CBE600sa
Wanderschuhe Hanwak
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
